#711081 17/12/2025 18:39
H
H Offline
Ein Freund von mir hat diesen Pick Up. Das große Problem ist die Untersetzung, die sich häufig nicht mehr abschalten lässt. Wer kennt das und wer weiß die Ursache und Abhilfe? Ich tippe auf den Stellmotor, der zu wenig Kraft hat. Entweder Spannung zu schwach wg. umplanmäßigem elekttr. Widerstand, falsch justiert, Weg reicht nicht aus, verkantet montiert , Kraft reicht nicht oder mehreres davon.
Dasselbe massive Problem hatte er beim baugleichen Vorgänger.
Christoph
Hallo Christoph,
Ein Kunde hat einen Isuzu D-Max mit demselben Problem, da ist es der Motor. Das ist wohl ein bekanntes Problem.
DaPo #711106 21/12/2025 17:12
würde die Punkte prüfen die du vermutest, Ansteuerung vom Steuergerät, Funktion vom Stellmotor wenn der ausgebaut, aber angeschlossen ist - der hat ja nur 2 Kabel ....
20,445,939 Hertha`s Pinte
8,064,590 Pier 18
3,821,376 Auf`m Keller
3,753,849 Musik-Empfehlungen
2,776,967 Neue Kfz-Steuer
2,728,080 Alte Möhren ...
0 members (), 209 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
Lukezug, Marcelstoimaier, Phoenix
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,135
Members10,134
