Posts: 710 Likes: 14
Posts: 710 Likes: 14 |
Hallo Harry, vermutlich 2 Vevor?
Wäre interessant ob die Vevor die selben Bohrungen wie die Webasto Airtop 2000 durch den Kabinenboden benötigt. Wenn ja wäre ein Umbau überschaubar.
Gruß - Roland
Posts: 1,479 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,479 Likes: 39 |
Hallo Roland, meine Webasto 2000 hat in Tibet auf Höhen von 5000 Meter problemlos ohne Höhenkit funktioniert und ist tagelang gelaufen da meine Fahrzeugheizung infolge eines defekten Schiebers am Heizungskühler ausgefallen war. Was die Webasto allerdings hat ist dass sie wenn sie länger nicht benuzt wurde eine Starts benötigt werden bis sie funktioniert. Gruß, Horst
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
vermutlich 2 Vevor? Wäre interessant ob die Vevor die selben Bohrungen wie die Webasto Airtop 2000 durch den Kabinenboden benötigt. Ich weiss nicht, ob die Bohrungen der Schraubenlöcher für die Einbauplatte am gleichen Ort sind, aber sie ist zumindest annähernd gleich gross. Also wirklich kein Aufstand!
Posts: 138 Likes: 7
Posts: 138 Likes: 7 |
Hallo Roland,
unsere Airtop 2000 im Landy läuft seit 21 Jahren und hat auch sehr schwefelhaltigen Diesel genommen - ich finde das Ding super.
Könnte noch Sommerdiesel in Zuleitung / Filter / Pumpe oder Gerät gewesen sein? Schließlich ist es bei Euch kalt...
Viele Grüße, Birgit
Hallo Birgitt,
klar war da noch kein Winter Diesel im Tank und die Temps gingen in der Nacht unter -10°C über einige Tage. Hab ja noch vor dem 15.11.2025 den Haupttank gefüllt. Erst ab diesem Zeitpunkt gibt es wohl fast überall Winterdiesel in DE. Wenn ich mich richtig erinnere soll der Winterdiesel in AT Premium sein. Da gibt es auch den hochpreisigeren Superdiesel ohne Bio Anteil. Da nehme ich für die Standheizung einen Kanister voll mit auf Reisen. In Tajikistan kennen die keinen Winterdiesel und arbeiten wohl eher mit Petrolium und sonstigen Zumischungen individuell.
Hallo Horst,
du hast es auf den Punkt gebracht. Die Webasto will regelmässig genutzt werden. Bei mir war die in der Vergangenheit nur sporadisch im Einsatz. Bin halt kein Fan von kalten Regionen.
Gruß, Roland
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Befestigung ist identisch bei den Chinaheizungen. Kann man 1:1 umstellen. Dazu Höhenkorrektur bis 5000m - Tibet ist hochgelegen, einstellbare Hysterese, Temperatursollwertabweichung korrigierbar, Dieselleitung Entlüftungsfunktion für den ersten Start oder bei leerem Tank. Dazu Funkbedienung und Bluetooth-App. Und es ist bis zu den Kabelbindern alles im Einbausatz dabei. Das einzige was (IMHO) Schrott ist ist die mitgelieferte Treibstoffleitung, so ein grüner Plastikschlauch. Da hab ich herkömmliche Leitung verwendet die ich noch rumliegen hatte. Programmierung der optionalen Parameter kann etwas tricky sein beim ersten mal aber dafür gibt es Youtube Videos für jedes Modell und Bedienteil. https://amzn.eu/d/ewZCXiBAuch mein Review dazu müsste online sein. Und das Bedienteil wünscht dir mit deutscher Sprachausgabe einen gute Reise wenn du die Heizung abschaltest... nette Spielerei, Chinesen halt. Kann man deaktivieren. LOL
Posts: 197 Likes: 14
Rest in peace brother 2026
Posts: 197 Likes: 14 |
Bei webasto könnte man mit Diagnose -Tool die eingebrachte Dieselmenge reduzieren, natürlich weniger Heizleistung, aber kein verrussen in der Höhe. Hat mich geholfen bei meiner Dualtop, lief auch am Pamir ohne verrussen. Good luck Oldie
Danke Ozy und Peter für die wertvollen Infos.
Warte jetzt mal ab bis neue Dosierpumpe ankommt und Wetter wärmer wird. Plan: 1) Winterdiesel soviel wie möglich nachtanken 2) Filter wechseln und noch mal testen (wenn weiterhin Problem) 3) Dosierpumpe tauschen
Wenn die dann läuft oder auch nicht suche ich mir eine Webasto Servicestelle die ein Webasto Diagnose Tool besitzen.
Peter, wo hast du die Anpassung machen lassen? Bin in nächster Zeit eh im Oberland mit dem Bremach unterwegs.
Gruß - Roland
Schön, daß du das Oberland besuchst, wir sind in Sierra Leone. Das Diagnose Tool gibt's in der Bucht für kleine Münze, aber aufpassen für welche Heizung, sofern deine Heizung über einen Diagnose Anschluss verfügt (normalerweise 3 Kabel). Bosch-Dienst verfügt normalerweise über die Tools Oldie
Danke Peter. Wo steckt man denn das Diagnose Tool ein? Direckt an der Heizung oder am Bediengerät. Hattest du auch ein Höhenpaket installiert und hast du die Einstellung auch auf "Meereshöhe" weiter benutzt oder wieder zurück gestellt. Im Oberland schwitzt man derzeit wenigsten nicht - dafür versulzt die Dieselheizung  . Bezüglich Dieselqualität und Temperaturen um die - 10C im Sommer (Winterdiesel insbesondere (im Sommer) im Pamir wohl unbekannt) frage ich mich, ob man vielleicht so was auf die Reise mit nimmt und ab 2000m zumischt: LIQUI MOLY Diesel Fließ Fit K 1 Liter Diesel Heizöl Frostschutz 1L bzw. 350ml für 350l Diesel ausreuchend. Vielleicht gibt es was "besseres / verträglichers"? Keine Ahnung wie sich die dortige Dieselqualität und dünne Luft in Kombination mit dem oben genannten Zusatz auf den Iveco Motor auswirken? Theoretisch könnte ich mir für die Dieselheizung 10l im Ersatzkanister anmischen als Backup zur direkten Versorgung der Dieselheizung. Dieselheizung wie von Peter angeregt dünner einstellen (selbst mit Höhenkit) werde ich prüfen. Ich kann mich schwach erinnern das man diese Einstellung auch ohne Diagnose Tool am Bediengerät machen könnte? Hat da vielleicht Oliver vor Jahren mal was geschrieben oder steht da was in der Betriebsanleitung. Die werde ich gleich mal checken. Gruss, Roland PS Werde auch prüfen ob mein Fön via Wechselrichter arbeitet damit ich worst case die Dieselfilter auftauen könnte.
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
537
Topics44,517
Posts677,026
Members10,186
