Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Hallo, die originalen Motorlager liegen mittlerweile über 200€ pro Stück. Gibt es Erfahrungen mit denen von Febi bzw SWAG die es im Aftermarket gibt ? Grüsse Thomas
Posts: 539 Likes: 29
Posts: 539 Likes: 29 |
Hi Thomas, denke, dass das Baumuster bzw. Motortyp hier einen Einfluß haben. Um welchen geht es denn? Christoph
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Febi hat ja m.W. nur das weiße Lager. Qualität dürfte nicht anders ein als das, was momentan vom Stern geliefert wird.
Entlüfter
Entlüfter
@ Christoph Ja, die Motorisierung (461 Umbau auf 290td) könnte eine Rolle spielen wenn man beim Stern kauft. Zwischen Teiletheke und Febi liegt aber preislich mehr als Faktor 2. Also werde ich Febi verbauen. Die nächste Frage ist die nach dem Gummilager am Getriebe. Da muss es wohl auch was im Zubehör geben denn die übleichen Verdächtigen bieten das ab 50e an und beim Stern ists entfallen. Nur macht das ja auch keiner der Händler selber. Ich tippe auf das Lager vom T1. Febi 08388.
Ich tippe auf das Lager vom T1. Febi 08388. Das hat Stehbolzen unten. Das G-Lager nicht...
Posts: 7,427 Likes: 59
Posts: 7,427 Likes: 59 |
@ Christoph Ja, die Motorisierung (461 Umbau auf 290td) könnte eine Rolle spielen wenn man beim Stern kauft. Zwischen Teiletheke und Febi liegt aber preislich mehr als Faktor 2. Also werde ich Febi verbauen. Die nächste Frage ist die nach dem Gummilager am Getriebe. Da muss es wohl auch was im Zubehör geben denn die übleichen Verdächtigen bieten das ab 50e an und beim Stern ists entfallen. Nur macht das ja auch keiner der Händler selber. Ich tippe auf das Lager vom T1. Febi 08388. Hallo, nicht nur die Motorisierung sondern auch die Art der Kraftübertragung und ob Klima oder nicht, spielen eine Rolle. Grüße Thomas
odin
IN VISHNUS KOPF...
324
Topics44,446
Posts676,201
Members10,135
