Posts: 13 Likes: 2
Posts: 13 Likes: 2 |
Hallo, in anderen Baureihen nennt sich das Duoventil (weil Fahrer und Beifahrer getrennt regeln können) Es taktet (hörbar) je nach Wärmeanforderung schneller oder langsamer.
Such mal „W124 Duoventil überholen“
Natürlich nur, wenn Du eines hast.
Gruß Peter
Posts: 767 Likes: 57
Posts: 767 Likes: 57 |
Wobei das Dou- bzw Monoventil den Weg zum jeweilgen Wärmetauscher freigeben, beim G wird dieser Weg mechanisch mit dem Heizhebel freigegeben. Das Ventil wird ab einer bestimmten Stellung dieses Hebels mit einem durch ihn betätigten Schalter angesteuert, um die Wassermenge durch den Innenraum zu erhöhen. Bei den Douventilen ist meist die (relativ dünne) Membran gerissen, das Ventil im G ist intern unterschiedlich aufgebaut. ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50557370iy.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50557371fk.jpg)
Posts: 7,458 Likes: 66
Posts: 7,458 Likes: 66 |
das von Andreas abgebildete Monoventil ist Teil der Nachlaufkühlung. Wenn die Innenraumheizung voll geöffnet ist, dann muss das Monoventil der Nachlaufkühlung geschlossen sein.
Die Funktion und Ansteuerung der Nachlaufkühlung ist bei allen G´s, bis MJ 2001 gleich, Du kannst also auch den Schaltplan vom G500 o.ä. nehmen.
Grüße Thomas
Posts: 34 Likes: 4
Posts: 34 Likes: 4 |
Hallo Tobias,
bevor hier noch mehr im Nebel der Duoventile gestochert wird und im multi-board auch alle raten (2-gleisig zu fahren ist immer gut), beantworte doch bitte folgende Fragen:
Du hast einen W461.336 oder .366 mit einem 602.983 ? ( Falls Du es nicht weißt, es steht im FZG-Schein )
Zum Thema Zusatzwapu saugt Batterie leer:
Ist eine Standheizung verbaut?
Läuft Deine Zusatzwasserpumpe nach abschalten des (heißen) Motors weiter? Wenn ja, wie lange?
Zum Thema meine Heizung ist schei... :
Hat Dein Mechaniker den Schlauch vom Umgehungskreislauf ( sie Bild Ventil Umgehungskreislauf von Andreas Hannover ) mit einer Schlauchklemmzange einfach mal zu gemacht um zu testen ob die Heizung dann besser geht?
Hat Dein Mechaniker mal getestet ob die ausgebaute Zusatzwasserpumpe überhaupt fördert? Geräusche sagen nix!
In Erwartung von Feedback
Helge
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
1 member likes this:
Oelmotor |
Posts: 5 Likes: 2
Posts: 5 Likes: 2 |
Ich hab einen (FIN) WDB461 32617111 xxx, keine Standheizung, Zusatzwasserpumpe neu, Batterien neu, ... "Läuft Deine Zusatzwasserpumpe nach abschalten des (heißen) Motors weiter? Wenn ja, wie lange?" ... werden wir mal prüfen... aber ich glaube das ist das Problem... sie läuft zu lange... Lieben Dank an alle!
Ich hab einen (FIN) WDB461 32617111 xxx, keine Standheizung, Zusatzwasserpumpe neu, Batterien neu, ... "Läuft Deine Zusatzwasserpumpe nach abschalten des (heißen) Motors weiter? Wenn ja, wie lange?" ... werden wir mal prüfen... aber ich glaube das ist das Problem... sie läuft zu lange... Lieben Dank an alle! Hallo, wenn ich die Einführungsschrift richtig im Kopf habe, wird die Nachlaufkühlung nach 10 Minuten abgeschaltet. Aber um zu prüfen, ob die Lachlaufkühlung das Problem ist, reicht es ja aus, die Umwälzpumpe und das Magnetventil elektrisch abzuklemmen und das Thema weiter zu beobachten. Grüße Thomas
Posts: 1,292 Likes: 64
Posts: 1,292 Likes: 64 |
Achtung es gibt verschiedene Umwälzpumpen. Manche Baumuster haben mehrstufige Pumpen etc. - nicht dass die falsch gepolt ist oder sonstwas.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Achtung es gibt verschiedene Umwälzpumpen. Manche Baumuster haben mehrstufige Pumpen etc. - nicht dass die falsch gepolt ist oder sonstwas. Laut Teilekatalog ist das die Umwälzpumpe die nur plus und minus kennt. Grüße Thomas
Die Nachlaufzeit beträgt etwa eine Minute, gefühlt drei  Ein Motorstart ist nicht notwendig, Zündung Ein und Aus genügt.
Posts: 34 Likes: 4
Ok Tobias,
danke für die Infos. Also: die Sicherung F23 ist für das Nachlaufrelais. Die Kühlwasserpumpe hat nur eine Drehzahl. Wir gehen davon aus, das sie auch pumpt und nicht nur läuft.
Teste: Zündung an, Pumpe geht an. Zündung aus, Pumpe soll weiter laufen, dann Sicherung F23 raus. Pumpe aus? Wenn Pumpe weiter an ( wahrscheinlich ) Nachlaufrelais defekt.
Die Nachlaufzeit wird auch über die Kühlwassertemperatur geregelt.
Teste: Motor kalt Nachlaufzeit ? (ca2/3min), Motor warm/heiß (mind.80grad, Kühler warm ) Nachlaufzeit ? (max10min).
Bitte gib uns Deine Ergebnisse.
grüße Helge
Oelmotor |
1 members (Kappes),
1,404
Topics44,527
Posts677,106
Members10,202
