Posts: 1,111 Likes: 42
Posts: 1,111 Likes: 42 |
Da ich den Orginaltank (70l Edelstahl) um einen Zusatztank (MAN Kunststofftank mit 100l) erweitert habe musste ich eine Einfüllmöglichkeit in den Orginaltank bauen. Das einfachste war erstmal die Rücklaufleitung von der Hochdruckpumpe über einen Y-Stück mit der Pumpe vom Zusatztank anzuschliessen. Nur war das bisher wenig erfolgreich: klar wenn der Motorläuft wird die Leitung ja schon benutzt. Zum Schutz vor Rücklauf in den Zusatztank hatte ich noch ein Rückschlagventil eingebaut. Aber auch ohne Motorlauf hat es ewig gedauert bis sich der Haupttank füllen lies. An der Umfüllpumpe lag es nicht, die hat ordentlich gepumpt. Deshalb hab ich den Haupttank ausgebaut und einen eigenen Füllanschluß eingebaut. Dabei hab ich mir mal den Tankrücklauf angesehen und dabei den wahrscheinlichen Grund entdeckt: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50608721qn.jpg) Diese begrenzende Querschnittsreduzierung verstehe ich nicht - braucht die Rücklaufsteuerung von Hochdruckpumpe und Injektoren einen Gegendruck ? Sonst hab ich keine Erklärung. Wie sieht das bei euch aus ? Sofim 8140.43B Common-Rail Motor Gruß Erich
Posts: 5,795 Likes: 110
Posts: 5,795 Likes: 110 |
Seltsames Konstruckt, hab ich so noch nie gesehen. Für mich schaut das eh nach hydraulischem Kurzschluss aus. Allrad Christ hat (zumindest für die F1C) den Rücklaufschlauch extra verlängert, damit es nicht den heissen Diesel wieder ansaugt. Aber falls das Teil "zwingend" ist, eine Verengung vor dem Y ausserhalb des Tanks anbringen, dann hat die Leitung von Zusatztank freien Durchfluss. Hier ein Originla Bremach-Tankgeber/Ansaug-einheit. ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50608982os.jpg)
Posts: 2,667 Likes: 95
Posts: 2,667 Likes: 95 |
Die Frage ist berechtigt, die Antworten sind am Thema vorbei.. Kinder, wie wär's mit "weiß nicht" oder keiner Antwort? "Kann man weglassen" ist in der Absolutheit schlicht falsch - wir reden NICHT über einen Euro 0 bis 2 Motor mit VE Wenn die Drossel komplett fehlt, ist die Flammstartanlage lahmgelegt. Das stand auch in der Originalanleitung aus 2000/2001 für die Kunden von aifo/motors zu den E3-CR Motoren, und darum war die Drossel dort, wo Bremach sie eingebaut hat. Aber Iveco hat ziemlich schnell eine motornahe Lösung gefunden, die niemandem kommuniziert und damit gibt's einige oder mehrere Fahrzeuge mit 2 Drosseln. In Raab war die Causa irgendwann bekannt und wurde bei Änderungen an der Tankanlage berücksichtigt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben wir im vorliegenden Fal 2 Drosseln, es gab vermutlich nur eine handvoll ganz frühe Fahrzeuge ohne motornahe Drossel. Wirkung: ein Hauch an Spitzenleistung geht bei 2 Drosseln verloren, mit dem Herausnahmen wird ein Leistungsplus von ca. 3-4 kW realisiert werden - ich wünsche jedem Nutzer auch 4-5 kW  . Richtig ist ein Hinweis, dass die Ansaugung nicht ganz nahe am Rücklauf liegen sollte, da gibt es sonst bei wenig Tankinhalt und hohen Außentemperaturen warmen DK und (sehr selten) aus diesem Grund Leistungsreduktion zum Motorschutz Grüsse Peter
Danke für den Hinweis, das scheint wirklich der Grund zu sein. Ich hab mitterweile die Daily - Manuals für den Euro-3 Motor durchsucht und da gibt es die gleiche Auskunft:
"Der überzählige Kraftstoff der Hochdruckpumpe wird teilweise für die Schmierung und die Kühlung der Pumpe selbst vewendet und versorgt gemeinsam mit dem überzähligen Kraftstoff der Elektroeinspritzer die Flammstartanlage." ..... "In der Hohlschraube für die Befestigung auf dem hydraulischen Speicher der Verbindungsanschlüsse zu den Rücklaufleitungen und des Druckbegrenzungsventils ist eine kalibrierte Bohrung eingearbeitet, die die Aufgabe hat, einen Überdruck von 0,5 bar in dem Kreis für das Flammstartgerät sicherzustellen."
Das sollte also die Vorrichtung sein, die eine solche Drossel im Rücklauf überflüssig macht ? Nur leider habe ich auf der entsprechenden Abbildung keine solche Hohlschraube gefunden - da sind die Bilder von IVECO oft zu ungenau. Also muss ich mal selber am Motor schauen wo diese kalibrierte Bohrung sein könnte. Wenn ich sicher bin das es diese Bohrung gibt, kommt die Drossel raus. sonst bleibt sie ja schon leicht aufgebohrt noch drin. Mein Fahrzeug ist nicht aus Raab, deshalb müsste auch Erich sich das erst mal ansehen.
Gruß Erich
Wann ist deiner ausgeliefert worden? Sehr wahrscheinlich ist die Drossel da
Grüsse Peter
Die Erstzulassung war 13.10.2004 in Italien. Ich gehe auch davon aus, aber will es natürlich auch selber sehen.
Seit 2002 (eher früher im Jahr als später) war die motornahe Drossel drinnen. So lange ist kein Motor "herumgestanden".
Aber zur Sicherheit hab ich mir die unzugängliche Stelle zwischen Hochdruckpumpe und Öldampfsammler angeschaut: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50616103xw.jpg) Da ist die Hohlschraube, in der Darstellung im Dailymanuals wäre da keine Hohlschraube und das ganze sähe etwas anders aus. Also wurden bei der Montage die vorrätigen Tankgeber mit der Messingdüse weiterverbaut ohne auf die Änderung beim Motor (durch Entfernen des Messingteils) zu reagieren. Ein klassischer Fehler in der Produktionssteuerung - immer tröstlich wenn das woanders auch so leicht vorkommt. Und ich darf mich also auf 3-4 kW mehr freuen ! Wenn ich das vorher gewußt hätte, hätte ich keine Zusatzlöcher in den Tank gebohrt - mein Y-Stück hätte zum Umfüllen funktioniert - manches löst sich eben erst über Umwege auf. Gruß Erich
1 member likes this:
Ozymandias |
2 members (gklasse7184, 1 invisible),
218
Topics44,441
Posts676,124
Members10,134
