Posts: 907 Likes: 1
Posts: 907 Likes: 1 |
HI, besseren Titel hab ich nicht gefunden - sorry WDB 463231 17 105853 8 Bj 96 Fehlerbild: ABS leuchte geht an, bei der Weiterfahrt kommt es mir so vor als wenn ein RAD vorne li blockiert und /oder hinten re, dann schlägt das lenkrad nach rechts ein und muss dagegen halten. Dieses Fehlerbild ist sporadisch aber nicht zu irgnorieren wenn es auftritt. Nach vor und zurücksetzen, ist es immer wieder so das Räder blockieren, nach langsamer Fahrt erlischt die ABS Leuchte und die Auffälligkieten sind weg fährt wie es sein sollte. Das ist immer mal wieder aufgetreten in der Vergangenheit und so kurz das ich mir keinen Reim draf machen konnte / kann.
Frage: kennt einer diese Symtome oder hat ne Idee was das ist, nacher lege ich mich drunter um ne Sichtkontrolle zu machen. Für Ideen bin ich dankbart, hab das so gut ich kann versucht zu beschreiben, da es nicht immer auftritt, eher selten ist das schlecht vorzuführen in einer Werksatt.
Gruß G Bolle
Posts: 26,729 Likes: 205
Posts: 26,729 Likes: 205 |
für mich klingt das irgendwie nach defekten Rad- oder Achsschenkellagern: Wenn das Rad nicht richtig geführt ist, verkantet dann die Bremse. Auch misst dann wahrscheinlich der ABS-Sensor Mist.
Posts: 907 Likes: 1
Hi, war gerade beim Meisterschrauber, er meint das der ABS Steuerwüfel (kann sein das man es anderes betitelt) defekt is oder einen Defekt hat. Ausbauen und einschicken ist der Plan. Er greift auf Erfahrungen mit Seinen 7er BMW zurück. Auf jeden Fall hat er mehr als ich an Know How. Danke schon mal für die RM Gruß G Bolle
Posts: 7,456 Likes: 66
Posts: 7,456 Likes: 66 |
Hallo Uwe,
wie bremst denn der Wagen? Hast Du "erhöhten" Leerweg im Bremspedal?
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit?
Hast Du Radlagerspiel?
Grüße Thomas
Posts: 550 Likes: 31
Posts: 550 Likes: 31 |
Hallo, wenn das Rad vo li blockiert, dann lenkt das Lenkrad nach links. Christoph
Posts: 907 Likes: 1
wie bremst denn der Wagen? => kein Auffälligkeit, normal sag ich Hast Du "erhöhten" Leerweg im Bremspedal? => Nein hab ich nicht
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? => schätze 30 Jahre, also keine Ahnung ungefährt 150TK
Hast Du Radlagerspiel? => Wenn dann leichtes
Grüße Grüße Thomas[/i][/i] Uwe
Posts: 907 Likes: 1
HI, ich kann nur raten welches Rad welche Seite blockiert und es zieht immer nach re Gruß Uwe
Hallo Uwe,
such Dir mal eine ebene gerade Strecke auf der Du ca 50 km/h fahren kannst und führe dann eine Vollbremsung durch. Zieht der Wagen dann in eine Richtung?
Wenn Du keinen erhöhten Leerweg am Bremspedal hast, dann dürftest Du auch kein erhöhtes Radlagerspiel haben.
Wenn Deine Bremsflüssigkeit ein Dir unbekanntes Alter hat, dann solltest Du sie schleunigst erneuern lassen und auch in der Differentialsperrenbetätigung.
Grüße Thomas
Posts: 907 Likes: 1
Hi, der G steht bei meinen Freund. Sobald ich micht mit Ihm treffe rede ich mit Ihm. Mir fällt ein vor 2 Jahren hab ich hinten neue Bremszylinder einbauen lassen. Aber Kopletttausch der Bremsflüssigkeit sicherlich nicht. Das kommt auch auf meine Liste. Radlagerspiel muss ich Ihn noch sagen das es auch überprüft werden soll. Danke für die Hilfe!  Grüße Uwe
Posts: 1,292 Likes: 64
Posts: 1,292 Likes: 64 |
Wie weit bist du von FFM, könnte mir das mal anschauen. Klingt eher mechanisch wie die Vorredner schon sagen.
Gruß Christopher
463.320 463.248
majus
Zürich, Hamburg, Berlin
504
Topics44,517
Posts677,022
Members10,186
