M Offline
An meinem 463 ,bj. 92 funktioniert die Standheizung nicht.
Die hat auch seit meinem Kauf des Fahrzeugs ,vor 5 Jahren noch nie gearbeitet.Und wie lange das Gerät vorher schon tot ist weiss ich nicht.
Hat mich seither nicht interresiert.
Das Display vom Einschalten und Einstellen blinkt immer.
Das Display habe ich schon mal getauscht.Ohne Erfolg-es blinkt weiter.Da lässt sich nichts einschalten.
An was kann das liegen das die Anlage nicht startet?
Ist da innen alles zu, wenn es jahrelang nicht gedient wurde oder muss man da was entlüften?
Sollte das ganze um das Instand zu setzen was grösseres sein,bleibt das gerät halt ausser Betriebe.
Hat jemand eine Idee wie ich das zum Starten bringe?
Kann man das Gerät vorn im Motor,vorn rechts, irgendwie überbrücken und so zum starten bringen?
Gruss Matthias
Hallo Matthias,
das Bediendisplay blinkt, m.M. nach wenn die Uhrzeit nicht eingestellt ist.
Kannst Du mittels der Taste mit dem Flammsymbol die Heizung Starten, leuchtet im Display die grüne Diode?
Die Heizung hat eine Temperatursicherung eingebaut, wenn diese defekt ist, dann startet die Heizung nicht.
Wenn die Heizung so lange nicht lief, dann wird auch die Kraftstoffpumpe fest sein, diese kann man, mittels zarten Schlägen mit dem Hammer, meistens wieder reaktivieren, vorausgesetzt des Steuergerät steuert die Heizung an.
Hast Du einen Schaltplan für die Heizung?
Hallo Matthias,
blinkt einfach regelmäßig oder blinkt die einen Code, schnell und langsam...?
H
H Offline
wenn die Kraftstoffpumpe, genannt Dosierpumpe anlaufen würde, könntest Du das hören. Ca. 2x pro Sekunde würde sie am Anfang ticken, bei voller Förderlkeistung noch schneller. Ist es ruhig läuft sie nich, weil z.B.:
- verharzt
-Flammwächter n i O
- Steuergerät n i O
- Ansteuerung erfolgt nicht weil Kabel / Stecker n i O
Fehlerspeicher auslesen schafft Klarheit..
Christoph
P
P Offline
Hallo Matthias,
Wenn es sich um eine Webasto handelt, dann ist die Anlage, wenn 3 mal nacheinander eine Störverriegelung erfolgte, mittels speziellen Verfahren nach Werkstatthandbuch zu entriegeln. Wenn du willst kann ich dir das Werkstatthandbuch als pdf zusenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Patrick
Wenn ich den Thread mal kapern darf - kennt sich einer mit neueren Standheizungen aus? Habe in meinem 2008er G500 eine ab Werk die zunächst anfängt anzulaufen und dann wie ein Katzenjammer lautstark heult. Was kann man hier als erstes prüfen?
Gruß Christopher
463.320
463.248
M Offline
hallo
war heute bei jemand der sich angeblich mit der standheizung webasto auskennt.
das geblinke ist weg,die uhrzeit war nicht eingestellt.
er hat verschiedene sachen geprüft.man kann die heizung einschalten,gelbe lampe leuchtet im display,aber es passiert nichts weiteres.
der typ will das steuergerät prüfen.
aber wo kann ich das bei meinem fahrzeug bj. 92,benziner finden?
gruss matthias
also das mit der Uhrzeit steht in der Bedienungsanleitung.
Dass das SG der Sthzg defekt ist glaube ich eher weniger.
Sind denn Temperatursicherung und Flammwächter i.O.?
Sind die beiden Sicherungen der Sthzg i.O.?
M Offline
hallo thomas
die sicherungen im sicherungskasten sind alle in ordnung,
die sind an der standheizung direkt dran mit dran verbaut motorraum rechts vorn?
aber das steuergerät der standheuzung ist wo zu finden-verbaut?
gruss matthias
Das Steuergerät ist hinter dem Handschuhfach verbaut.
G'ruß Mike
Canada G
Canada G
canada
20,486,408 Hertha`s Pinte
8,071,609 Pier 18
3,828,568 Auf`m Keller
3,764,261 Musik-Empfehlungen
2,784,426 Neue Kfz-Steuer
2,742,980 Alte Möhren ...
0 members (), 421 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,317
Members10,139
