Posts: 202 Likes: 8
Posts: 202 Likes: 8 |
hallo mike also handschuhfach vorn vorn ausbauen matthias
Posts: 431 Likes: 19
Posts: 431 Likes: 19 |
Hallo Matthias, in Handschuhfach sind vier schwarze Steckclipse diese rausziehen dann die Innenbeleuchtung herrausnehmen Bild1 (ist auch nur eingesteckt) und das Stromkabel abziehen dann kannst Du das Handschuhfach raus ziehen evtl. beim Sicherungskasten auf der Beifahrerseite oben die beiden Schrauben lösen Bild 2 dann kannst Du den Sicherungsblock nach unter abkippen Bild 3... und wenn ich mich recht entsinne ist das Steuergerät das auf Bild 4 roter Pfeil G'ruß Mike ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50694850nw.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50694851sx.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50694852qd.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50694878br.jpg)
Posts: 202 Likes: 8
Keine Ursache, viel Erfolg!
Timo110SW
Annweiler in der wunderschönen Pfalz
458
Topics44,453
Posts676,317
Members10,139
