#711692 22/03/2026 20:44
P
P Offline
Guten Abend,
bei meinem 250GD W463324 aus 6/92 steht ständig etwas Diesel im Raum hinter der Tankklappe.
Eine neue Tankdeckeldichtung sowie die Dichtung um den Stutzen brachte keinen Erfolg.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Tankdeckel eine kleine Bohrung (1mm) hat.
Diese ist jetzt im Kreis der Verdächtigen.
Nach meiner Recherche sollte der Deckel keine Bohrung haben.
Ist das so richtig? Also habe ich den falschen Deckel.
Oberhalb, in der Seitenverkleidung ist ein Ventil noch montiert. Eventuell war das dicht und der Vorbesitzer hat sich primitiv geholfen.
Gruss Peter
die Tankbelüftung endet im Schweller unterhalb der Hecktür, diese wird durch Rost dicht sein.
J
J Offline
Servus Peter,
es wird genau so sein wie es Thomas beschrieb.
Bei meinem 280GE mit zwei Zusatztanks sind die Entlüftungsleitungen wahrscheinlich noch aufwendiger verlegt als bei Deinem.
Hatte das Thema vor ein paar Jahren da ich alle drei Tanks nicht voll bekam.
Zu guter letzt war es diese Leitung. Hinter dem rechten Rücklicht ist die Metall Leitung gestückelt und mit einem Schlauch verbunden.
Ich füllte Kriechöl ein und setzte sie unter Druck. Machte einen Knall eines Sektkorkens. Und siehe da die Entlüftung war wieder hergestellt.
lg
Hannes
P
P Offline
So,
ich bin einen Schritt weiter.
Tankdeckel wurde vom Vorbesitzer mit einer Bohrung manipuliert.
(ein weiteres Kapitel im Buch "überforderte Vorbesitzer")
Da dürfte das meiste an Diesel herausgekommen sein.
Die Entlüfterleitung ist wie erwartet frei und durchgängig.
Wenn ich Überdruck auf den Tank gebe kommt an der Leitung (hinter Rücklicht) Luft. Allerdings nur mit hohem Wiederstand.
Nach einer ordentlichen Probefahrt kann man den Tankdeckel normal öffnen.
Wie kann ich das Entlüftungsventil prüfen ohne die Verkleidung abzubauen?
das Ventil hinter der Verkleidung im Laderaum dient dazu, dass der Kraftstoff bei einem Überschlag nicht ausläuft.
Wenn aus der Leitung, im Querträger unterhalb der Hecktür, Luft raus kommt, dann sollte, m.M. die Entlüftung i.O. sein.
Frank_T
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
20,820,050 Hertha`s Pinte
8,192,564 Pier 18
3,901,466 Auf`m Keller
3,867,014 Musik-Empfehlungen
2,869,187 Neue Kfz-Steuer
2,843,666 Alte Möhren ...
0 members (), 574 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
