#56123 26/07/2005 07:46
aktuell habe ich ein kleines Problem:
Beim Abstellen läuft der 350GD weiter und geht ab und zu unrund laufend aus.
Ist die Motorabschaltung unterdruckgesteuert??
Wenn ja, wo muß ich den Marderbiß suchen??
Der Motor stoppt augenblicklich beim Druck auf den Stop-Hebel
der Einspritzpumpe.
Vielen Dank, Holger
Freier Name
Freier Name
Das ist ein Unterdruckabsteller. Vermutlich ist ein Filter in der Unterdruckleitung verstopft, sodass er nur langsam betätigt wird. Schau dir den dicken Schlauch an der von der Unterdruckpumpe zum Bremskraftverstärker geht. Da geht an einer Stelle ein Abgang zum Schlüsselabsteller. Vor diesem Abgang ist ein Filter / Rückschlagventil. Das mal mit Druckluft in Rückwärtsrichtung durchblasen.
Der Schmutz kommt vermutlich von einer undichten Stelle. Unterdrucklecksuche ist sehr schwierig. Gefährdet sind die Gummiverbinder (in Bogen kann die (unsichtbare) innenstelle gerissen sein). Da hilft nur alles mal anschauen und ggf. Stück für Stück neu machen.
AnfaenGer
AnfaenGer
Deutschland, Hannover
20,250,039 Hertha`s Pinte
7,981,210 Pier 18
3,764,292 Auf`m Keller
3,696,916 Musik-Empfehlungen
2,731,280 Neue Kfz-Steuer
2,684,105 Alte Möhren ...
3 members (etappe, HorstPritz, 1 unsichtbar), 204 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
