Posts: 53 Likes: 4
Posts: 53 Likes: 4 |
Hallo G-meinde,
Mein Geländewagen 230 GE (Baureihe 463/Baujahr 1990) ist mit einer Diavia-Klimaanlage (Mercedes 200–230 GE) ausgestattet, die etwa 1990–1991 verbaut wurde.
Vor kurzem ist eine Klimaleitung defekt gewesen. Diese wurde inzwischen von einem Hydraulikspezialisten nachgefertigt.
Hat vielleicht jemand Angaben zur benötigten Füllmenge an Freon bzw. Kältemittel für diese Klimaanlage? Ich möchte die Anlage anschließend mit einem alternativen Kältemittel füllen lassen.
Ich freue mich auf eure Tipps!
Mit freundlichen Grüßen,
Fred
Posts: 893 Likes: 7
Posts: 893 Likes: 7 |
in die Original Anlage kommen ca 1000g. Kältemittel ( Bei den G die ich kenne 1030g )
Wenn du also keine verlässliche Info bekommst könntest du die jemand suchen der sein Handwerk verstehtund nicht nur ein Klimagerät mit einer vorgegebenen Menge befüllt und es in dein Auto füllt.
Diese Fachleute füllen mit einer Waage einer Flasche und Druckmanometer deine Anlage so daß alles richtig funktioniert .Erst mal soviel rein das der Niederdruckschalter die Anlage auch laufen lässt . Dann nach Schauglas und Druckwerten weiter bis zur korrekten Füllung.
Gruß Arno
2 members like this:
Fredje, Ozymandias |
Posts: 53 Likes: 4
Hallo Arno,
Herzlichen Dank für deine Antwort und die Erläuterung.
Ich werde nächste Woche einmal versuchen, die Anlage befüllen zu lassen. Ich bin gespannt, inwieweit die Herren ihr Handwerk verstehen.
Fred
Posts: 547 Likes: 30
Posts: 547 Likes: 30 |
Hallo Fred, ein echter Fachmann wird Dir von einem anderen Kältemittel im selben Kühlkreislauf abraten, ausser er ist sich sicher, dass er die Anlage 100%ig sauber spülen kann. Ich weiß nur, daß wir die AC in unseren Fahrzeugen nie 100% leer bekommen, vor allen Dingen nicht das Öl herausbekommen. Außerdem muß sicher sein, daß die Gummidichtungen das neue Kältemittel (welches?) vertragen. Die Leistung der AC mit anderem Mittel kann auch schwächer sein, weil die Kältemittel nicht die selben Eigenschaften haben, die Expansionsventile sind sicher nicht auf die Verdampfungskennlinien eines anderen Mittels eingestellt. Habe viele Tage mit Entwicklern von Behr, Webasto und anderen in Klimakammern verbracht. Dann erkennt man erst, wie komplex eine AC wirklich ist und wie sensibel sie auf kleinste Änderungen negativ reagiert. Auch das Nachfüllen im US - Style für Jedermann per Druckdose ist auch nur Murks. Also besser vorher eine zweite Werkstatt befragen, am besten eine für Klimaanlagen. Die normalo KFZler sind da eher schmerzlos..... Christoph
1 members (1 invisible),
296
Topics44,504
Posts676,892
Members10,166
