Posts: 139 Likes: 1
heute hier morgen dort...
Posts: 139 Likes: 1 |
Hallo Zusammen,
im August geht es wieder nach Afrika. An meinem 55S15W muss ich nach dem ich im Netz quergelesen habe auch das Öl in den Radnaben wechseln. Ich habe bei Iveco den Wechsel aller Öl in Auftrag gegeben aber die Radnaben haben sie nicht gemacht.
Frage: 85W 140 GL5 Gertiebeöl wurde mir vorgeschlagen, ist das Ok?
Soweit, danke und Grüße Karl
Posts: 384 Likes: 1
Posts: 384 Likes: 1 |
Radnaben??? Du meinst Achsen bzw. Differentiale?! In dem Fall 85-140 GL5. (ohne nachzusehen...)
Posts: 139 Likes: 1
Servus, da ich nicht wirklich Ahnung habe drücke ich mich manchmal halt recht Laienhaft aus. Ich war auf der Suche nach einem Rep.- handbuch das ich jedoch nicht gefunden habe, aber das:
Die Teile an der Vorderachse des Iveco Daily 4x4 (wie dem 55S15W), die für die Schmierung der Radlager und Gelenke separat Öl (ca. 0,5 Liter Hypoid- oder Getriebeöl pro Seite) benötigen, sind die Achsnaben (bzw. Radnaben / Radköpfe) der angetriebenen und gelenkten Vorderachse.
Öle von Hinter, Vorderachse und den Diffs habe ich machen lassen mit 85W140 und 75W80.
Gruß Karl
Posts: 7,700 Likes: 139
Posts: 7,700 Likes: 139 |
lt IVECO Leitfaden Ol für Ausgleichsgetriebe und Radnaben erfüllt die Spezifikationen: API GL 5 auf Mineralbasis - Qualifizierung IVECO Standard 18-1805 SAE 85WI40, Tutela W 140/M - DA API GL 5 auf Mineralbasis - Qualifizierung IVECO Standard 18-1805, SAE 80W90, Tutela W 90/M-DA (2) zum Intervall etc finde ich da allerdings niichts ![[Linked Image from thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/51151375wo.jpg)
Posts: 139 Likes: 1
Posts: 26,728 Likes: 204
Posts: 26,728 Likes: 204 |
an den Radlagern wird ein GL5 sicherlich ausreichen. Die Iveco-Norm 18-1805 bezeichnet aber eigentlich Hypoidöle, die nochmals höhere Anforderungen erfüllen als reine GL5-Öle. Wenn Du nur die Füllungen der Radlager wechseln möchtest, ist das egal.
Wenn Du planst, gleich Reserve auch für die Achsen mitzunehmen, würde ich direkt zu einem echten Hypoidöl greifen. Falls Du keines nach Iveco 18-1805 findest, suche alternativ nach MAN 342 Typ S1 oder Mercedes MB235.8, beides führt zu hochwertigen Hypoidölen, die recht gut zu finden sind.
Posts: 139 Likes: 1
Danke DaPo, ich habe Fuchs Öl besorgt weil ich das in Afrika gut bekomme und weiß das es gute Qualität ist. Ich werde nachsehen welche Norm wen ich vor Ort bin, Gruß Karl
1 members (1 invisible),
408
Topics44,511
Posts676,986
Members10,179
