Posts: 50 |
Hallo zusammen, ich bräuchte wieder mal Hilfe bei einem Problem an meinem Daily. Zufällig habe ich entdeckt, dass die Konsole der rechten Motorlagerung, die am Motor angeschraubt ist, gerissen ist, siehe Bilder unten. Könnte mir eventuell jemand die Teilenummer für das Teil geben damit ich mich mal auf die Suche nach einem Lieferanten machen kann (ggfs. dann nur über Suonama)? Oder hat eventuell sogar jemand das Teil in einem halbwegs guten Zustand zum Verkauf? ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/51291741dc.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/51291748hc.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/51291762qk.jpg) Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe. Michael
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Ein Neuteil verbauen, wenn in sinnvoller Zeit verfügbar ist die eine Idee. Die andere, ausbauen und zum nächsten Schlosser damit. Lässt sich ohne viel Aufwand reparieren.
Posts: 50 |
Vielen Dank für den guten Tip. Wenn ich die Teilenummer habe und das Teil nicht mehr bekomme ist das dann wohl die einzige Möglichkeit.
Grüße Michael
Posts: 1,134 Likes: 43
Posts: 1,134 Likes: 43 |
Hallo Michael, eine Nummer kann ich auf die Schnelle nicht finden. Eigentlich ist das darunterliegende Gummilager, (in deinem Bild mit Nummer 3) die "Sollbruchstelle" der Motorlagerung. Das gibt es als Ersatzteil auch noch von anderen Herstellern. Und deshalb sollte die Konsole selber gar nicht ausreisen. Einen Grund für so einen Aussriss der Halterung nur an dieser Stelle kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde alle Motorlagerstellen überprüfen, gerade die Gummilager auf Verhärtung oder Abriss.
Die Konsole zu schweissen ist sicher eine gute Lösung falls sich kein Ersatzteil finden lässt.
Gruß Erich
Posts: 50 |
Hallo Erich,
deine Hinweise zur "Sollbruchstelle" sind sehr hilfreich. Ich hatte im Forum auch schon diverse andere Beiträge zu den Gummilagern gefunden aber noch nichts zu einer gebrochenen Motorkonsole und ich kann mir auch vorstellen, dass die Ursache für den Bruch an anderer Stelle liegt. (Die anderen Lager sind soweit ich das ohne Ausbau sehen kann nicht gebrochen und das Lager unterm Getriebe hatte ich erst vor kurzem erneuert)
Ich versuche dann auch das Gummilager dafür zu bekommen (vermutlich dann auch nur über China) und mit zu tauschen. Hätte eventuell jemand auch für das linke und rechte Gummilager der Motorlagerung eine Teilenummer für mein Fahrzeug?
Schöne Grüße
Michael
Nur aus der Zeichnung sehe ich eine Gewindestange, also vieleicht das ?: https://ecommerce.emmerre.eu/siware/index.php?art=100003oder: https://www.pkwteile.de/lema/14348159Ein Gesamtes Bild des Lagers wäre hilfreich, oder einfach Begriffen suchen: https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&hs=xncq&sca_esv=69a6ba55464f2f0c&sxsrf=APpeQnvS2VeDMQCcB9bYbKAoPU617sLCcw:1789298645991&udm=2&fbs=ABfTbFUyxjQn9bne4DuflY2dNqqKA7Y2TZ8Ei_pHfBCsg19GRpssb_sPR6sQo-fb_a2LZzqMp3ZXAgGbMVe4P-0dkuwq33bgrjPaAW2aOCIFUWehkDT-BxI2vkcVRCmohr5oX9MWvXoJar1xs49gxlwsxO78JEoynjnodS8Y9bnPy_hYtZ2YRWo7yrWgFFeNgOzfM-JPib-7WipaSqBpkbA5Z3FfSa7LLg&q=Motorlager+daily+II&sa=X&ved=2ahUKEwif0MPxuOuWAxXPVfEDHeP7KB8QtKgLegQIFxAB&biw=1599&bih=808&dpr=1#ip= EDIT: Wenn ich mir die Bilder nochmal ansehe, kann ich mir auch vorstellen,daß sich die Gummiauflage vom Lager soweit "verkrümmelt" hat, also fast verschwunden ist, das ein Biegemoment auf die Konsole entstanden ist, weil der Motor etwas abgesunken sein könnte und das zum Ausriß der Bohrlöcher geführt hat. Aber nur so eine Vermutung - ich sehe die Stelle kaum. Gruß Erich
Posts: 1,434 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,434 Likes: 35 |
beim Zivilen heißt das Ding Konsole und hat die Nummer 60172148.
Grüße Matti
Posts: 7,712 Likes: 143
Posts: 7,712 Likes: 143 |
Grüße Matti 60172148 - BRACKET sollte die richtige ET Nr für die rechte Halterung beim 40.10W sein und für 20 € zzgl MwSt würde ich da nix schweißen, wenn das Teil lieferbar ist https://www.dutchengineparts.nl/bracket-60172148.html
Posts: 50 |
Hallo zusammen, bei einem bekannten Online-Teileshop (mit "A") werden zwar laut deren Angaben kompatible Gummilager für mein Fahrzeug angeboten, mit den OEM-Nummern 51893113 für links und 8588903, 8588903Z für rechts. Bei meinem Fahrzeug (siehe 1. und 2.Bild unten) sieht das Gummilager jedoch deutlich anders aus wie auf den Fotos im Online-Shop (siehe 3. Bild unten für rechtes Motorlager). Vermutlich ist das deshalb nicht das richige Teil. Falls eventuell doch noch jemand die Teilenummern für die Gummilager hätte wäre das super. Die defekte Konsole werde ich baldmöglichst ausbauen (voraussichtlich kommendes Wochenende) und dann auch noch genauere Bilder für das Gummilager und die Konsole nachliefern. Zwecks "Sollbruchstelle Gummi": Der Gummi am Gummilager ist gefühlt nicht hart und läßt sich mit den Finger zusammendrücken. Motorlager rechts von vorne: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/51293787gt.jpg) Motorlager rechts von hinten: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/51293788el.png) Online-Shop-Bild für Motolager rechts mit OEM 8588903 ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/51293789pz.jpg) Vielen Dank Michael
Posts: 50 |
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deinen vorigen Beitrag, die Teilenummer und den Link. Mein voriger Beitrag hat sich mit deinem überschnitten. Ich werde das Teil mal bestellen und gebe dann Bescheid wie es gepasst hat.
Hast du eventuell auch noch Teilenummern für die Gummilager? (siehe mein voriger Beitrag) Ich würde die dann gleich mit erneuern.
Vielen Dank
Michael
416
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
