Posts: 330 |
Hallo!
Ich habe mir einen Schutz (Equipe) fürs vordere Diff bei meinem 110er(Bj. 95) gegönnt. Kann ich das Teil montieren ohne die sehr knapp vor der Achse/Diff verlaufende Stange (den richtigen Namen weiß ich nicht) zu demontieren. Ich fürchte, daß ich die Schrauben nicht aufkriege.
Man muss nicht unbedingt verrückt sein um Landys zu fahren, aber es erleichtert die Sache ungemein!
Posts: 233 |
Hi Thomas Kenn zwar den Diff schutz von eqipe nicht, würd aber sagen dass es so gehen müßte. Falls du nämlich die lenkstange meinst, die ab müßte wäre ein kugelgelenkabzieher sehr hilfreich. Mit den kronmuttern hatte ich bis jetzt noch keine Probleme aber der Konus der Kugelgelenke kann schon mal ziemlich fest sitzen. Zumindest ohne Abzieher.
Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
Posts: 4,398 |
das sieht eng aus .. ich glaub da muss die stange kurz vorm diff doch ab, egal ob die die reifen dreht oder die achse haelt, die im weg ist, die muss ab. bei "normalen" diffschutz passt die stange durch die "obere oeffnung" des diffschutzes, wenn die schrauben raus sind, wenns bei deinen auch klappt, gehts doch ohne stangen schrauben, sieht halt nicht so aus ... ist sowas wie diese alten geduldsspiele aus draht mit schleifen und so ...
Posts: 1,384 |
einfach das Fzg am Rahmen anheben bis die Achse ganz ausgefedert ist. Dann sollte er drübergehen.
Loud pipes save lives!
Posts: 4,398 |
wenn die oeffnug oben, wo die schrauben sind ueber den panhardstab passt, gehts einfach so. habs vorgestern gesehen
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Hallo Thomas,
ich habe genau den gleichen Diffschutz bei mir montiert. Untere Panhardstab-Schraube mit richtig langem Hebel öffnen, alles andere ist nur Quälerei. Und ich hatte die Kiste auf der Hebebühne mit hängenden Achsen!
Besorge Dir sicherheitshalber diese Schraube vorher neu, falls beim Öffnen das Gewinde verreckt, hast Du gleich ersatz. und zieh' die nacher wieder RICHTIG fest!
Gruß Alex.
Posts: 330 |
Hallo!
So, der Diff-Schutz ist montiert. Der Stab vor der Achse ging ganz gut ab. Der Schutz mußte zwar etwas angepaßt werden, weil ich ja zwei Reparaturflicken auf dem Diff-Gehäuse habe, aber jetzt paßt es. Das mit dem Anheben hätte wohl nix gebracht, da der Stab (Panhard-Stab?) mit der Achse verschraubr ist. Wann fahren wir wieder nach Saverne?
Thomas <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
1 members (Kappes),
451
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
