Posts: 82 |
Guten Morgen, man hat Urlaub, die Regengüsse werden mehr und heftiger. Das Dach nach 14jahren auch nicht mehr das beste zeigt Durchfeuchtungen.Meine Frage, wie imprägniere ich das Verdeck und wie mache ich es winterfest.
Jeder Tipp wird dankend angenommen
Haui
Posts: 1,000 |
wenn es das Original-Verdeck ist, dann solltest Du wie folgt vorgehen:
Beim guten Sattler um die Ecke Nahtdicht besorgen. Keine Imprägniersprays oder so, die helfen nicht viel.
Das Verdeck abbauen und alle Nähte, sowie die Stellen, an denen die Scheiben eingelassen sind, auf Beschädigung prüfen. Wenn hier etwas eingerissen ist, am bestem vom Sattler reparieren lassen.
Dann den Nahtdicht im Wasserbad erwärmen (wird dünnflüssiger und kriecht besser in die Nähte) und die Nähte von innen mit einem kleinen Pinsel einstreichen. Evtl. wiederholen.
Wenn die wasserdichte Lage zwischen den beiden Stoffschichten des Verdecks beschädigt / eingrissen ist, dann kriegt man es nicht mehr wirklich dicht. Das passiert gerne über den vorderen Sitzen, wo die Ecken des Spannbügels ins Verdeck drücken. Habe daher bei meinem Sattler-Verdeck an der Stelle Verstärkungen anbringen lassen.
Außerdem solltest Du die Gummidichtung über dem Windschutzscheibenrahmen auf Verschleiß prüfen. Das ist ein einfaches, rundes Moosgummi. Erneuert der Sattler auch relativ schnell und preiswert - kein DC-Ersatzteil erforderlich.
Die Druckknöpfe reinigen und mit Vaseline schmieren. Macht die Dinger leichtgängig und gibt keine unschöne Flecken. Reißverschlüsse mit entsprechendem Gleitmittel behandeln.
Ach ja, ich habe mein Verdeck noch nie mit Imprägnierspray flächig behandelt (ist aber auch noch nicht so betagt). Wenn Feuchtigkeit durchkam, dann an den Nähten, die stark auf Zug sind, oder den Scheibenrändern. Ein gutes Imprägniermittel sollte sich jedoch mit dem Verdeckstoff vertragen und einen gewissen zusätzlichen Schutz bieten. Diesen Schritt würde ich dann aber ganz zum Schluss durchführen.
So, nun kann der deutsche Sommer (Winter?) kommen!
Gruß,
Gerhard
1,679
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
