Posts: 323 |
mein RRC macht bei ca. 30km/h auf Kopfsteinpflaster Poltergeräusche als ob gleich die Achse abfällt. Auto hat Luftfederung, obere Stoßdämpfergummis wurden gerade getauscht. Was kommt noch als Ursache in Frage? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Tungsten
Posts: 151 |
Hallöchen,
haste auch den Kugelkopf vom A-Frame getauscht? (Das Kugelgelenk auf der Hinterachse halt...)
Die Dinger schlagen mit der Zeit aus und machen die erschreckendsten Geräusche (wahrscheinlich nicht wirklich gefährlich, aber die Hinterachse tanzt hin und her)
Falls du das Teil schon getauscht hast, guck mal, ob die Kronenmutter noch fest ist. Bei mir hat sich da noch was gesetzt und die Mutter war wieder lose, war auch recht laut.
Beste Grüße Kris
Style does not hurry!
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
die befestigung der hinterachse ist beim range nicht das gelbe vom ei.
leg dich unters auto und zieh mal alle (!) schrauben am fahwerk nach. auch die von der kardanwelle.
wenns immer noch rumpelt:
auto auf den teer stellen, an beiden reifen der ha wackeln. wenn es sich bei beiden so anhört, als ob die radlager kaputt sind, ist´s wahrscheinlich der besagte a-frame-joint. oder beide radlager... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
den a-frame-joint gibt´s komplett mit dem dingen, wo der drin sitzt für wenig geld mehr, als einzeln. das ist auf jeden fall zu empfehlen, wenn man keine brauchbar ausgerüstete werkstatt hat. die lager gammeln superfest in dem umlenkarm ein und sind nur mit roher gewalt zu entfernen...
Posts: 323 |
danke für die Info's. Werde am WE mal an den Radlagern wackeln und mich dann systematisch bis zum A-Bar vorarbeiten. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> Wenn es weitere interessante Ideen gibt bin ich natürlich weiterhin interessiert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />.
Tungsten
2 members (thom, 1 unsichtbar),
319
Posts675,978
