Posts: 11 |
Hallo, ich habe ein Problem mit einem 92er Discovery, er hat keinen Antrieb mehr, nur wenn man ihn sperrt oder in der Untersetzung schaltet fährt er noch. Was könnte es sein? weiß jemand wie teuer soetwas wird? Danke für die Hilfe. Gruß Thomas
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 192 |
Wenn er nur in gesperrtem Zustand noch fährt, ist entweder vorne oder hinten kein Antrieb mehr vorhanden. Dass er in Untersetzung ohne Sperre fährt, passt nicht ins Bild. Bist Du Dir da sicher? Sperrt der Disco vielleicht automatisch das Mitteldiff?
Es ist wohl entweder - Gelenkwelle - Antriebswelle / Halbachse gebrochen / Verzahnung defekt - Achsdifferenzial defekt
Posts: 11 |
Bei der Untersetzung ist auch das Mitteldiff. gesperrt. Er macht im normalen Antrieb keinerlei Geräusche, daß etwas abgescherrt ist.
Posts: 2,011 |
Dann würde ich an deiner Stelle mal die Achsmitnehmer prüfen. Wie die beim Disco aussehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> beim 110 kann es durchaus mal passieren das die Feinverzahnung sich abnutzt und dann dreht eine Steckachse durch.
Ob vorne oder hinten solltest du sehen können, die entsprechende Kardanwelle sollte sich dann drehen. An der offenen Stelle geht dann aller Vortrieb verloren. VORSICHT: Sollte Landy doch noch einen Grat zu fassen bekommen kann er loslaufen (unwarscheinlich). Rechts oder links geht nur durch probieren. Zum Test natürlich Difflock OFFEN!
Jens
1 members (1 invisible),
254
Topics44,440
Posts676,108
Members10,133
