Posts: 520 |
Ja Moin,
ich möchte mir eine Winde hinter der Stoßstange montieren. Technisch auch alles machbar. Nur: Wieviel Wasser hält so eine Winde eigentlich aus. Es handelt sich um die chinesischen Lizenzbauten von Warn (T-Mex oder so). Kann die Winde Waaser ab oder nur Spritzwasser?? Ich danke vorab schon mal.
It´s not a trick, it´s a landy Gruß aus HH
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Hi Baydor, Spritzwasser können die alle ab, Tauchfahrten sind den aktuelleren Warn Modellen und Hydraulikwinden vorbehalten. Prinzipiell macht das beim Winschen, von der Funktion der Seilwinde, auch nix aus nur nachher muss man eben Wartungsarbeiten betreiben. Frag mal deinen Windenverkäufer direkt, ob dein Modell auch *dicht* ist. Ansonsten kann man eventuell mit wenig Aufwand diverse Bauteile abdichten, das hängt aber stark von der Winde ab. Die T-Max PDF File gibt diesbezüglich leider nicht wirklich Infos.
1 members (1 invisible),
1,127
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
