#11248 11/01/2005 21:46
Hallo Leute,
habe folgendes problem mit meinem Pikup Bj.2002 mit
36500 km laufleistung.
jedes mal beim kaltstart also wenn er über nacht gestanden
ist, braucht es so gut und gerne 3-5 sek. bis die Ölkontrolleuchte ausgeht! er gibt auch ein hartes schlagendes metalisches geräuch in diesem moment ab
danach wird er wieder ruhiger.
nissanhändler meint das wäre so o.k.!
ist das wirklich so in ordnung ??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Eric
Es wird doch nix Passiert sein !?!
So lang braucht mein 2001er allemal; und die Airbag-Kontrollleuchte (hübsch, die 3 L) noch länger. Nur unübliche Geräusche macht er dabei nicht.
LG
peko
Freier Name
Freier Name
ist, braucht es so gut und gerne 3-5 sek. bis die ölkontrolleuchte ausgeht! er gibt auch ein hartes schlagendes metalisches geräuch in diesem moment ab
Glaubst Du dran, das das so o.k. ist??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ich denke mal, das dort eventuell das öldruckregelventiel hängt bzw nicht richtig schließt.
Mein ( nicht mehr vorhandener <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />) Patrol hat/hatte das auch.
( ohne Geräusche...) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Da ist nach ner halben stunde jedesmal der ölfilter leer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> gewesen, so das der Motor den beim starten erst füllen mußte, bevor er öldruck aufgebaut hat.
ich wollte die ölpumpe mal rausnehmen, um das regelventil zu überprüfen, aber dazu bin ich nicht mehr gekommen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Ich würde dem Nissanhändler mal auf die nerven gehen ( <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> ), da müßte doch noch garantie sein...
Nissan Patrol GR gestohlen!!!
Farbe :Silber
Türen : 5
Kennz.: LOS - TM 787
Hi, ich will ja keine Panik machen aber...
Ich habe mich vor kurzem mit dem Meister meiner Nissan-Werkstatt über meinen Pickup MD22 unterhalten, da ich ein Problem mit der bekannt "weichen Vorderachse" hatte. Dabei hat er mich gefragt, ob mein Motor beim Kaltstart recht laut wäre, so als ob man mit zwei Metallplatten aufeinanderschlagen würde. Er hatte nämlich schon zwei mal den Fall. Die Folge waren ein kompletter Tausch des Motors (auf Garantie) !!!!
Ich hoffe, dass dies bei die nicht der Fall ist, aber Du solltest da noch mal richtig nachhören.
Wenn der Tausch auf Garantie erfolgt, dann sollte man fast schon
wünschen, daß das Schadensbild zutrifft. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Henning
welchen Motor hast du in deinem Pickup?
Mein Pickup (98kW) hatte das gleiche Problem. Letzte Woche wurde deshalb die Ölpumpe, eine Düse und der Stirndeckel getauscht. Jetzt ist Ruhe. Frag bei Nissan nach, die kennen das Problem.
Ralf
Hi Ralf,
wieviel Kilometer hat dein Pickup denn jetzt ???
Tom
Hallo Tom,
mein Pickup hat jetzt ca. 42000 km runter. Die Aktion mit der Ölpumpe lief natürlich noch auf Garantie. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Ralf
NochkeinGefahrer
NochkeinGefahrer
Aus dem Wallis (CH), da wo die Berge wirklich hoch sind
20,462,630 Hertha`s Pinte
8,068,856 Pier 18
3,825,129 Auf`m Keller
3,757,644 Musik-Empfehlungen
2,779,924 Neue Kfz-Steuer
2,733,467 Alte Möhren ...
0 members (), 245 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
sollazzo69
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,447
Posts676,211
Members10,135
