Posts: 68 |
Kann jemand mir helfen,
Ich möchte eine motor und karosse von eine 230GE (1987) auf einem Rahmen G230 errichten (1979). Die Maschine 230GE hat ein ein anderes motor halter. (Quadrat Teile anstelle von den runden Teilen) Ist es möglich, eine Motor von eine 230GE auf solch einem Rahmen zu errichten?
Viele dank, Joo5t
Posts: 2,360 |
Hallo Joost! Ich habe bei mir einen Motor von 1984 auf den Rahmen von 1980 gesetzt. Ich habe die Halterungen vom alten Motor an den neuen Motor geschraubt. Wenn die bei dir passen...warum nicht! Du kannst ja die verschiedenen Halter einmal nachmessen und schauen, ob es einen älteren 230GE mit den runden Haltern gibt, und welche Teilenummer das ist. Gruß Fischi
Ein bisschen Spass muss sein!
Posts: 301 |
ohne fischi widersprechen zu wollen,
die neuen trapezförmigen motorenlager sind die besseren/stabileren. kommt natürlich darauf an was du mit deinem auto vor hast, aber es hat einen grund warum man von den runden motorlgern weggekommen ist.
auch der rest deines umbaus stellt aber keine probleme dar...
Posts: 68 |
Viele dank Fischi und Flo!
Ich denke doch das ich der alte motoren halter benutze.
1,441
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
