M Offline
hatte schon mal jemand Probleme mit den Ventilfedern?
Betrifft folgende Motore: 2,25B+D, 2,5B+D+TD, 200 und 300TDI.
Ich meine, gibt es spezielle Erscheinungen oder bereiten die Federn bzw. deren Ermüdung allgemein wenig Sorgen?
Danke schonmal und viele Grüße
Michael
Homo Stupidus
Homo Stupidus
der hintergrund der frage ist welcher?
M Offline
Bin halt immer noch auf der Suche nach meiner Klapperursache.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
mmmmmmmmmmmmmmmmh
dann bau mal eine aus und drück die ab.
kennlinien dafür sind schwer zu bekommen, eine nachfrage bei Mubea in Attendorn könnte eventuell, könnte aber auch betriebsgeheimnis sein
ist halt benutzerdefiniert wie lange federn halten,
beispiel,
meine privat genutzen motoren halten ewig (ergo auch die federn)
meine geschäftlich genutzen motoren halten max 80Tsd (absoluter top-wert)
meine ehemaligen racer less 500km
mal beilagscheiben unter die federn legen,
so 5 centel dick,
klapperts noch?
was macht der trecker?
M Offline
Hmmm, letzten Sommer hatte ich alles draußen und die Federn entsprechend WHB belastet und vermessen. Da hat alles wunderbar gepaßt. Allerdings sagt die statische Belastung wieder relativ wenig über die Kennlinie aus.
Da die Dinger nicht soo teuer sind, werde ich mir wohl neue inkl. Tellern und Keilen gönnen.
Vielleicht haben sich ja auch die Keile etwas in die Teller gearbeitet und sorgen für Federentlastung, hab aber grad keine Vergleichsmöglichkeit.
Der Trecker macht noch nix weiter. Wir schauen grad, ein WHB oder zumindest eine ausführlichere Bedienungsanleitung zu bekommen. Dann mal ein wenig zerlegen. Mal schauen, was mich da so alles erwartet, sehe mich schon in Kubikmetern von Ölschlamm rumwurschteln <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
on her majesty´s service
ich habe mir das vermessen komplett gespart, da die
federn quasi kein geld kosten und einfach neue reingemacht.
das ganze natürlich nicht, weil ich gerade langeweile
hatte.
die federteller hatten herben lochfrass. ich habe keine
ahnung, woher DAS kommen kann, hatte aber sorge, dass ein
gebrochener federteller für kleinholz sorgt.
bei der gelegenheit die ventilführungen neu gesetzt, die
waren auch nicht mehr so dolle, schaftdichtung sowieso.
laufleistung knapp 300 tkm, 200er tdi.
auf deine frage speziell antwortend: mir persönlich ist kein
einziger fall bekannt, wo die ventilfedern ärger machen.
anscheinend haben die thommys hier mal vernünftiges material
verbaut.
-> sind dein stösselstangen noch i.o.?
-> haben die kipphebel auf der kipphebelwelle spiel?
-> nockenwelle i.o.?
M Offline
Das werde ich wohl auch machen, wenns nix bringt, machts wenigstens ein gutes Gewissen.
Ich hatte alle draußen, alle gerade, die Kugeln unten und die Pfannen oben zeigen auch keine Auffälligkeiten.
Alles draußen gehabt, gereinigt, keinen besorgniserregenden Verschleiß, kein erkennbares Spiel, alle Federn auf der Welle noch gut, richtige Anzahl Scheiben drin, Kipphebelkissen in Ordnung und alle noch gerade, Ölbohrungen nicht verdreckt und Welle richtig rum verbaut.
Das wäre noch der Punktus Knacktus. Beim Kopf unten letztes Jahr habe ich durch die Löcher die Nocken angeschaut, alles schön glänzend, keine Ausfransungen oder Einlaufspuren. Nockenhub (Meßuhr auf Stößelstange) in Ordnung (Maße weiß ich aber nicht mehr). Hab auf Franks (LR88) Rat neue Stößelrollen usw. verbaut. Nockenwelle war aber nicht draußen.
Theorie on:
Das Geräusch könnte schon danach klingen, daß eine Rolle nicht der Nockenform folgt. Da es bei kaltem Motor nicht auftritt, könnte ich mir vorstellen, daß das zähere kalte Motoröl den "Aufschlag" gut abdämmt, erst wenns dünnflüssiger wird wirds laut. Und/oder eine Ventilfeder wird bei Erwärmung etwas lahmer(?).
/Theorie off.
Ich möchte jetzt nur nicht die Ventilfedern demontieren und nochmal vermessen bzw. genau anschauen. Wenn ich mir schon die Arbeit mache, tausche ich sie gleich. Wie Du schon sagtest, die kosten nicht die Welt.
rumpelmuck
rumpelmuck
Oberhausen
20,791,755 Hertha`s Pinte
8,186,859 Pier 18
3,898,640 Auf`m Keller
3,862,679 Musik-Empfehlungen
2,862,553 Neue Kfz-Steuer
2,836,797 Alte Möhren ...
1 members (user108), 509 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
