Posts: 54 |
Der Bowdenzug ist abgerissen, das ganze nach einem Werkstattbesuch. Leider habe ich es erst jetzt gemerkt und der Werkstattbesuch liegt nunmehr 4,5 Monate zurück. Also wollte ich es jetzt erstmal selber versuchen. Habe die suche bemüht und auch was gefunden. Grill abbauen (kein Problem) Hebel zur Seite drücken ist auch kein Problem, nur die Habe geht trotzdem nicht auf. Mir scheint als wenn die Haube in der Mitte wo die starke Feder mit dem Dorn ist, festhängt. Ein niederdrücken der Haube wird durch die beiden Gummigelagerten Abstandshalter (rechts und links unter der Haube) ziemlich verhindert. Frage noch: was oder welches Teil wird durch den Bowdenzug vorne an der Motorhaube bewegt oder gezogen. So jetzt seit Ihr gefragt ich gehe nun wieder nach draußen weiter ein schlaues Gesicht machen. Hoffe wenn ich wieder komme das dann mein Problem schon mal theoretisch gelöst ist. Danke an alle.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Als Höhlenmensch solltest Du dich im Dunkeln zurechtfinden können! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Also folgendes, Du benötigst ein am Ende leicht abgewinkeltes Flacheisen oder ähnliches, evtl ein altes Besteckmesser, was Du verbiegen kannst. ca. 2Finger breit links neben dem Dorn, etwa 1weiter hinten als die Dornmitte ist ein rechteckiger Ausschnitt im Kühlerabdeckblech, ca. 5x3cm groß. Ein knappen cm. tiefer in diesem Ausschnitt ist der Metallbügel zum Entriegeln nach links auzulösen. Also abgewinkeltes Eisen oder Besteckmesser links vom Dorn durch den Haubenschlitz in diesen Rechteckausschnitt stecken. In dem Rechteck möglichst auf der rechten Seite eintauchen und dann mit Kraft oder Hammerschlag gegen das Flacheisen/Messer nach links schlagen und somit versuchen die Verriegelung zu entsperren.
Posts: 8,679 |
Und vorher ev. auf der Haube liegende Reserveräder entfernen, macht die Sache einfacher! Spreche aus Erfahrung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Hubertus
1 members (AndreasHannover),
1,023
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
