Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 123 |
sicher habe ich nicht als erster dieses Problem : Meine Diff.Sperre läßt sich nicht mehr schalten. Ursache ist - wie scheinbar öfters - der Kontrollschalter, der zu weit eingedreht ist und dadurch das Einschalten der Sperre durch Klemmen verhindert.
Ich habe jetzt den Schalter ein Stück rausgedreht. War eine bescheuerte Arbeit: Blech unter Mizttelsitz raus, Blech im Beifahrerfußraum raus, dann irgendwie von oben und unten an dem Schalter rumgefingert. Die 2 Kabel ab, die Schraube etwa eine halbe Umdrehung rausgedreht, Kabel wieder dran. Dann endlich ließ sich die Sperre wieder schalten. 100km später : geht wieder nicht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Frage : hat jemand eine Tip, wie ich den sch.. Schalter gegen selbständiges verdrehen sichern kann ?
Grüße Dony
Posts: 10,107 Likes: 65
Posts: 10,107 Likes: 65 |
Der Schalter sollte durch eine Kontermutter gesichert sein!
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 123 |
Danke für den Hinweis. Von einer Kontermutter habe ich nichts bemerkt, muß wohl mir das ganze nochmals antun... Dony
Posts: 617 |
Loctite hilft auch ein wenig.
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 123 |
hab' den ganzen Schlamassel heute nochmals auf gehabt, mir nochmals die Hände kaputt gemacht :
Kontermutter ist da keine gewesen. Ich habe dann den Schalter komplett rausgedreht. An einer an sich losen Schraubverbindung hätte ich vielleicht Loctite dranschmieren können. Abder dazu hätte ich da erst mal sauber machen müssen.
NAchdem ich den Schalter draußen hatte : Steht übrigens Lucas drauf :-)
Dann zwei U-Scheiben drunter und wieder fest reingeschraubt.
Jetzt sollte das halten.
Falls das jemand noch vor sich hat :
- man kommt um Rausdrehen nur von oben mit 5/8 Zoll- Nuß und Verlängerung und Gelenk dran
- Kabel habe ich nur von unten ab und wieder dran bekommen, daher mußte ich das Blech im Beifahrer Fußraum rausnehmen.
Grüße Dony
ohne kompromittierenden Titel
Posts: 4,795 |
hola
ich geh an den schalter von unten ran...
ein doppelter bruch im zeigefinger wäre zwar hilfreich, aber es geht auch so gut.
ne kontermutter sollte eigentlich schon dran sein, oder die waren in dem moment knapp...
hoffentlich passt es jetzt bei dir f>ür länger.
gruss
josh
399
Topics44,399
Posts675,626
Members10,105
