#65958 27/12/2005 21:15
D
D Offline
bin neu hier und habe natürlich eine Frage:
Habe heute eine Probefahrt mit einem Disco TD5 Bj. 2002 gemacht. Dabei gab es einen Wassereinbruch oberhalb der Windschutzscheibe d.h. von innen ca. 5cm Dachhimmel patschnaß. Ist das ein Grund zur Aufregung - oder kann man das zuverlässig und dauerhaft abdichten ? Kaufen oder Finger weg ?
MFG
Dieter
B
schreckt vor nix zurück
B Offline
Hallo Dieter,
schwer zu sagen,
dazu müßte man wissen, wie und woher das Wasser reinkommt. Oberer Scheibenrahmen dicht ?
"Patschnaß" ist schon etwas mehr wie nur feucht.
Dachundichtigkeiten sind beim Disco 2 eigentlich,
wenn das Schiebedach ok ist, nicht so die Regel.
Fast abhängig
Fast abhängig
kann mich meinem Vorredner nur anschließen Undichtigkeiten sind eher nicht die Regel. Schiebedach kann mal undicht sein. Die Scheibe des Daches ist auf einem Rahmen aufgeschraubt. Die Schrauben können sich lockern und das Dach rutscht auf der Dichtlippe, leich zu prüfen, evtl. ist auch ein Ablauf vereist. Um wirklich Aufschluss zu finden, mußt du wohl gezielt beregnen. Ein Tipp noch beim beregnen. Oft ist das Leitungswasser zu hart und dringt nicht in undichte Stellen ein, daurum beim beregnen immer etwas Spülmittel beimengen.
Grüße Rainer
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
hosenjagender Korbsammler
es kann sein, dass die entwässerungsleitung des überlaufes (eine art innenliegende regenrinne) ab ist. das bedeutet anbauteile und dachhimmel müssen runter evtl. kann dann noch das aufsteckröhrchen vom dachfensterrahmen abgebrochen sein (entweder selberfrickeln). ist aber alles nicht so wild wenn man weiß das man einen lr fährt. hatte ich auch mal das prob. wenn du selber schraubst kann es ca. einen samstag und zwei bier dauern bis es dicht ist. es kann aber nichts passieren mit dem eingedrungenen wasser.
möchtest du über einen händler kaufen ??? wenn ja hast du ja ne garantie drauf.
patrolfan 3.3
patrolfan 3.3
hohenlohe
20,441,433 Hertha`s Pinte
8,061,523 Pier 18
3,818,604 Auf`m Keller
3,752,666 Musik-Empfehlungen
2,773,807 Neue Kfz-Steuer
2,727,261 Alte Möhren ...
2 members (Jonnyblue, 1 invisible), 166 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,438
Posts676,066
Members10,132
