Posts: 271 |
hallo alle zusammen hatt schon einer die felgen von VW oder Porsche auf sein G geschraubt.(von den neuen muskelprotzen) der lochkreis ist doch auch 5x130 und die Tragfähigkeit ist auch hoch .
an die teile kommt mann günstiger ran, als an die guten CW felgen . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Posts: 103 |
Hallo Problem ist das der Zentrierkreis kleiner ist so um die 70mm und beim G-Modell 89,1mm (so aus dem Kopf). Ich habe für einen Bekannten schonmal den Zenrierkreis ausgefräst. Die Felgen waren vom Porsche Cayenne und passten auch von der ET. Ist aber nicht so mein Geschmack gewesen und der Tüv muss da auch nix von wissen MfG Tuca
Sir Arthur
Sir Arthur
Posts: 413 |
Hallo, ich zitiere mal Jörg Sand "Das neue große Mercedes G-Klasse Buch" Seite 89, Thema Felgen : ZITAT ANFANG "Die Mercedes G-Klasse hat den gleichen Lochkreisdurchmesser wie die Porsche Modelle 911 und 928, die Porsche Felgen passen also bei entsprechender Zollgröße auch auf alle Mercedes G-Modelle. Das bedarf natürlich in Deutschland einer TÜV-Einzelabnahme" ZITAT ENDE
Wobei die mir schon rein optisch (auf einem -G-) nicht wirklich zusagen würden.
Gruß vom Ammersee
Archy
Wer ist MacGyver? Spongebob grillt unter Wasser!
Posts: 39 |
Hallo Sven, wenn Du noch einen Satz CW Felgen suchst, dann melde Dich mal bei mir. 7x15. Gruß
Oekoopa
Posts: 271 |
Hallo Robert ist nicht das was ich brauche. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> es sollten minimum 8.5X15 sein , weil da 12.5 drauf sollen. mfg sven
Posts: 313 |
Hatte auch die Idee Porschefelgen für den Winter zu verwenden - fand dann Ronal 7x16 ET26 5x130 mit ausreichender Traglast und ansprechender Optik. Tuca hat leider recht - das Mittenloch ist zu klein, daher muß ausgedreht werden - nur ob die Felge danach noch die entsprechende Bruchlast aufweist wage ich zu bezeifeln - es bleibt sehr wenig Restmaterial im Bereich des Mittenloches.
Alternative zwei - 10 bis 15er Distanzscheibe drehen lassen und darauf die passende Zentrierung zur Porschefelge
Alternative drei - 10 bis 15er Distanzscheibe glatt ohne Felgenzentrierung aufs Mittenloch - Zentrierung erfolgt dann nur über die 5 Bolzen - ob das reicht weiß ich nicht.
Bei mir liegen die Ronals jetzt in der Garage - mir ist das alles zu heiß um ein paar Euros zu sparen. Ich habe mir noch einen Satz CWs 8x16 gekauft.
Grüße aus den Bergen
582
Topics44,472
Posts676,544
Members10,146
