Page 1 of 3 1 2 3
Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Hat jemand eine noch über?
Es gibt da wohl auch verschiedene Ausführungen? Weiß jemand wo?
Gruß LandySiggi
Gruß LandySiggi
benutze mal die suche. ist ein beliebtes thema. aber die dinger bringen nix.
übrig haben so dinger ständig irgendwelche krämer bei ebay.
tschöö
Hallo Bernie
Mir ist mal der Ventilator eingefroren, weil das ganze Wasser vom Dach reingelaufen ist und es angefangen hat zu
frieren. Da ich meine Standheizung programiert hatte, war der Ventilator hin. Und der ist nicht billig. Ja ich weiß,
wäre die Entwässerung am Luftkanal sauber gewesen, wärs bestimmt nicht passiert. Mit der Lufthutze läuft nicht so
viel, oder sogar kein Wasser im Stand hinein, außerdem ist die Ansaugung bei Schneefall nicht so schnell zugesetzt
mit Schnee.
Gruß LandySiggi
Gruß LandySiggi
ja ich weiß, das sind die gründe die dafür immer angeführt werden. habe auch schon oft dran gedacht. bin aber irgendwie immer zu geizig gewesen für einen zweifelhaften nutzen geld auszugeben. dennoch - habe eh gerade bei ebay reingeschaut. hier sind ein paar. ich persönlich würde aber wenn einen aus metall nehmen (z.b. von offroad service):
http://cgi.ebay.de/Land-Rover-Defen...3354QQcategoryZ14767QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Land-Rover-Defen...2216QQcategoryZ14767QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Land-Rover-Landr...604QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Lufthutze-Air-In...604QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Lufthutzen-aus-E...767QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://www.offroadservice.de/shop/p...Q_Schwarz_AND_{EOL}&categoryId=0
Germanys Next Top Mechanic
Hallo LandySiggi
wenn Du nicht unbedingt 1x im Monat für teuer Eintrittsgeld ins grösste, tiefste, längste, braunste, extra ausgebaggerte Schlammloch im Umkreis von 500km fahren willst, dann montier den blöden Sammeltank bis zur Heizungskiste ab und lass die Heizung so laufen. Da oben in der Ecke kommt nie Wasser hin - es sei denn du musst partout durch das o.g. Schlammloch. Aber jeder vernünftige Mensch umfährt eigentlich die vermeidbaren Hindernisse, ansonsten habe ich dafür ein extra präpariertes Showfahrzeug.
Also, blanke Heizung ergibt auch blanke Heizleistung. Das Ding musst Du auf längeren Strecken ausmachen, sonst wird es bullig warm im Defender.
Also, langer Rede und wo ist der Sinn:
Luft strömt während der Fahrt über den Kotflügel und natürlich auch über das Ansauggitter der Heizung, das erzeugt einen Unterdruck im Sammeltank unter dem Ansauggitter und gegen diesen Unterdruck hat der Propeller im Heizgehäuse anzukämpfen. Das schafft er nur bedingt, zumal auch noch ein Drittel des Heizgehäuses frei vom Wärmetauscher die Luft unaufgeheizt durchlässt.
Die Krux davon: Sammeltank weg, Heizpropeller kann frei zu 100% Luft ansaugen und nach innen befördern. Davon gehen allerdings nur 2/3 durch den Wärmetauscher, 1/3 geht links dran vorbei. Aber diese 2/3 reichen voll aus, solltets Du aber trotzdem Eisbeinchen haben, dann musst Du die Heizungskiste aufschrauben und für die eiskalte Jahreszeit den 1/3 -Durchgang mit einem Blechstreifen verschließen. So wird die komplette Luft durch den Wärmetauscher zwangsgeführt.
Und zu guter Letzt, nein, da oben in die Ecke kommt selbst beim stärksten Platzregen bei 140km/h auf der Autobahn und auch beim Durchfahren von großen Pfützen kein Wasser in den offenen Heizkasten. Mir ist es seit über 3Jahren und ca. 100tsd. km noch nicht passiert.
Bio-Schneehutze... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Viermalvierer
Viermalvierer
eine günstige Alternative ist, den Blinddeckel, der für den Kotflügel beim Rechtslenker gedacht ist, einfach über den vorhandenen Heizungseinlaß mit Distanzhülsen zu montiern. Kosten ca. 10,-EUR und sieht original aus.
Matthias
Werd scho wie werrn !!
ich schliese mich delSilencio an, bau den Mist raus mach n Alu Deckel auf das Loch im Kotflügel und fertich. ( Wenn Du n Deckel wills´t ich schneide dir einen aus!) Habe mir noch n Tee Sieb über den eingang vom Lüfter gemacht, jetzt sieht es auch noch schön aus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Also, diese komischen RAM Air Teile bringen doch nix. Auch nicht im Winter. Da bekommt man den Schnee ja nach dem Losfahren in den Luftkasten gedrückt... Nee, Neee...
Aber das arctic snow cover bringts echt.... Auch, wenns auf dem Bild schon gut eingeschneit / zugeweht ist kann die Heizung noch gut Luft ziehen...
Never stop exploring
out of range
out of range
...na, ausbauen ist wohl nicht, oder?
...das teil muss man wohl eher 'raussprengen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
...und das mit dem blech im wärmetauscher, gibt's da vielleicht ein paar bilder zu?
Page 1 of 3 1 2 3
Axel
Axel
zwischen Bremen und Hamburg
20,410,317 Hertha`s Pinte
8,053,609 Pier 18
3,813,401 Auf`m Keller
3,744,655 Musik-Empfehlungen
2,769,315 Neue Kfz-Steuer
2,720,523 Alte Möhren ...
0 members (), 366 guests, and 0 robots.
Basti_schmidt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,798
Topics44,433
Posts676,029
Members10,127
