Entschuldigung vor mein nicht so gutes Deutsch (ich komme aus NL).
Ich hab ein 240GD aus '80, und wenn es regnet kommt da immer ein bischen wasser rein von unter das dashboard. Wer weiss wo das und wie das auf zu lösen ist? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Ich denke selbst dass das wasser durch die ventilation öffnung in die motorhaub kommt und in die karrosserie hinein durch das log vor dem ventilator von der heizung. Ist es nicht fremd dass das so offen ist un d dass da kein abdach oder sowass sitzt? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Danke fur die antworter!!!
Sjoerd
Hi Sjoerd,
eine Ursache kann sein, daß der Ablauf vom Heizungskasten verstopft ist. Dreck und Blätter verstopfen mit der Zeit den Abfluß zum Mitteltunnel. Das Wasser kann dann nicht mehr abfließen und sucht sich seinen Weg ins Innere des G.
Mit den Fingern mal das Abflußloch kontrollieren und sauber machen.
viele Grüße
Frank
Danke für ihre Reaktion W114W115!
Ich hab dass schon mall probiert, aber dass log und der kleine schlang der da montiert ist sind lehr...
Sjoerd
Dann läuft es wahrscheinlich zwischen Stirnwand und Heizungskasten in den Innenraum. Irgendwo da, wo hier alles mit Silikon verschmiert ist...
[Linked Image von mad-horse.ath.cx]
Die weniger elegante Möglichkeit und auch nicht so dauerhaft ist, die Fuge mit Silikon verschmieren, so wie es bei meinem G war. Die Reste vom Silikon sieht man noch sehr deutlich. Bei mir ist dann auch noch ein Teil vom Kunststoff abgebrochen. Nur gut, daß es dieses Stück auch einzeln zu kaufen gibt. Weil bei meinem G auch noch der Heizungslüfter kaputt war, mußte ich den ganzen Kram zerlegen.
viele Grüße
Frank
In einem anderen Zusammenhang hatte ich dazu mal etwas geschrieben.
Link ins Forum
Der Lüfterkasten hat eine Entwääserungsleitung im Innenraum nach Ausßen im Bereich der Getriebeabdeckung. Eventuell ist wie bei mir einer der Schläuche defekt. Wassereintritt durch denGebläseansugrost in der Motorhaube in den Lüfterkasten ist eher normal, es sollte aber anständig nach außen ablaufen.
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Hi Sjoerd,
das hat nix mit dem Lüfterkasten zu tun, ein (oder beide) Scheibenwischerlagerbock ist ausgeschlagen! Da läuft es bei Regen rein und tropft unter dem Armaturenbrett. Jeder 460er hat irgendwann dieses Problem.
Die Lagerböcke gibt es als Reparatursatz bei DC einzeln und kosten ca. 15,-€ das Stück. Der Tausch auf der rechten Seite ist ohne Probleme in einer Stunde gemacht, für die linke Seite dauert es (viel) länger... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Gruß Frank
chronischer Bildeinsteller
Hallo Sjoerd
Ik denk dat het ook heel goed langs de voorruit naar binnen kan lopen. De G carosserie is na 25 jaren eigen door gerot. Veel elende gezien voor dat ik de mijne kocht. 300gd lang 1980
mvg Dominique Maastricht
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Baujahr `80 !
Der untere Scheibenrahmen ist unter dem Gummi der Windschutzscheibe durchgerostet.
Die Scheibendichtung ist spröde, dichtet nicht mehr richtig ab. Oben läuft Wasser unter den Gummi, läuft seitlich unterm Gummi herunter, bleibt unter stehen, ....der Rahmen rostet durch.
Vorschlag: ....Sieht zwar vorübergehend nicht schön aus, aber hilft Dir vielleicht in der Diagnose weiter: Kleb den Scheibengummi testweise vor dem nächsten Regen komplett mit gutem Klebeband ab.
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Wenn nichts mehr hilft
[Linked Image von outboardrebore.com]
Das hält für mehrere Jahre
God bless you
Losungen heute
noriega
noriega
italien
20,849,243 Hertha`s Pinte
8,198,753 Pier 18
3,906,468 Auf`m Keller
3,875,830 Musik-Empfehlungen
2,877,577 Neue Kfz-Steuer
2,848,379 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,536 guests, and 0 robots.
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
