Posts: 5,725 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,725 Likes: 5 |
die nut iss meines wissens auch da....
das werd ich mal versuchen...
Posts: 1,850 |
die nut iss meines wissens auch da.... das werd ich mal versuchen... Nockenwelle auf OT 1.Zyl. drehen (jaja, du weißt das ...) Nut mit 4 mm dickem Flachstahl grob ausrichten Mit Blatt aus der Fühlerleere passend fixieren (irgendeines paßt immer) ich habe zuhause irgendwo noch eine Rep.-Anleitung vom uralten Audi-5-Zylinder-Wirbelkammerdiesel rumfliegen. Wenn es nicht klappt, kann ich die ja mal suchen. Das Prinzip der Einstellung Kurbelwelle/Nockewelle/ESP müßte da völlig gleich sein, auch wenn der Motor 15 Jahre älter ist. Gruß Jens
kannst ja mal schauen, ob du die anleitung findest...
Posts: 1,850 |
@Jens habe keine gefunden, scheint verlustig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Bin wohl zu oft umgezogen in letzter Zeit
Posts: 16 |
hallo Jens !
ich gehe davon aus daß du dein problem inzwischen in den griff bekommen hast,wenn nicht PN genügt dann zeige ich dir in welchem fach-forum du fündig wirst.auch schaltpläne zum runterladen.
Gruß Alois
2 members (Gunnar, WV40.10),
1,103
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
