Posts: 182 |
Und noch eine Frage
Weiss einer was im STC4096L TIMING KIT 300TDI WITH GEARS Vvon John Craddock alles drin oder eben nicht drin ist?
So viele Frage
Danke fuer die Antworten
Daniel
Damit ich es nicht immer schreiben muss, Defender 110 HT, 300Tdi, Jg. 1998
Posts: 924 |
Hi, Du brauchst den Zahnriemen, die Spannvorrichtung, das Kurbelwellenzahnrad, die Dichtungen, Schrauben und eine Anleitung. Für alle 300Tdi bei dennen noch kein Kit verbaut wurden, also wo der Zahnriemen immer noch an der Spannrolle seitlich geführt wird. KIT STC4095K Kit - Option 1 is to be fitted to vehicles in the following VIN ranges: Defender: MA 939976 to VA 101256
STC4096K Kit - Option 2 is to be fitted to vehicles in the following VIN ranges: Defender: VA 101257 to VA 129096
Additionally, ERR7143 Seal (Crankshaft Front) MUST also be fitted when fitting STC4096K Kit - Option 2 to vehicles in the following VIN ranges: Defender: VA 107351 to VA 129096
Wenn das Kit schonmal verbaut wurde brauchst du das eigendliche nicht. Meistens fehlen nur noch der O-Ring für das Zahnrad, der Simmerring im Steuergehäusedeckel. Einen neuen "serpentie belt" sollte man vielleicht gleich auch spendieren. Hier gibts eine kleine Übersicht: http://www.allrad-kontor.de/shop/service_kit/servicekit_zahnriemen.htmHier eine Anleitung: http://www.difflock.com/servicing/300tdi-timingbelt/300tdi-timingbelt-1.shtmlbye OLi
4 members (thom, DaPo, Gsemmel, 1 invisible),
427
Topics44,415
Posts675,740
Members10,114
