Posts: 8 |
Hallo, ich brauche dringend eine Freigabe von Nissan für 31/10,50R15 auf der Original Alufelge 7JJ15. Wer kann mir helfen???? Gruß Dirtyharry <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 2,784 |
Fileich der falte, aber wenn du uns sagst wo du wohnst, können wir dir eventuel auch sagen wo es ein TÜFler giebt der dir die einträgt.
Posts: 8 |
Super die schnelle Antwort,wohne bei Celle. War heute bei der Dekra konnten sie aber nicht ohne Nissan Freigabe eintragen, müßte direkt zum TÜV gruß Harry
Posts: 2,784 |
WEnde nen vernümftigen leut vo´m tüf hast, bekomste sie ohne weitere probleme eingetragen, schleifen und so tun die ja wol nicht, oder?? und es giebt die so genante 8% Reglung Das reifen 8%größer/kleiner sein dürfen als in den papieren die reifen mit der ursprungsgröße. Heist also serienreifen 235/75 haben ein abrollumfang von 2322 und ein durchmesser von 739 heist also plus 8% max abrollumfang 2507 und durchmesser 798, also biste mit den 31 gut dabei, und köntest rein teoretisch sogar bis auf 32 ohne abgasbedenken erweitern. Und fals dein Tüfler dirs trodsdem nicht eintragen will , kenne ich hir einen der das macht. Rumbeispie, bei www.4x4-reifen.de giebs freigaben fürn terrano bis zu 265/70R15 , was inetwa einen 31X10,5 entspricht(ich weiß, ein 31x10,5 ist umgerechnet ein 255/75R15) Haste denn schon dei reifen?? Wenn ja wurde ich deinen reifenhöker drann setuen dir das gutachten zu besorgen,oder einfach bei deinen reifenhöker anrufen und dir ne frreigabe schickn lassen,und wenn nein , einfach die reifen mit gutachten bei mayerosch bestellen. PS. riefendaten von alt und neuen reifen ausdrucken und damit zum tüf hin, klapt ,meistens.
Posts: 8 |
Hallo, die reifen sind schon drauf hatte vorher 265/70 r15 drauf.Habe Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller, eine Freigeabe von Nissan würde nur alles einfacher machen. Ich will es aber diese Woche beim TÜV Celle probieren. Schleifen tun sie nicht habe OME Fahrwerk und 2cm Bodylift eingebaut. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posts: 2,784 |
dann ist ja alles wunderbar.
Posts: 8 |
Hallo, war heute beim TÜV alles eingetragen ohne probleme gruß Harry <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 2,784 |
Dann hoffentlich bis irgentwan, beim stammtisch oder in peckfitz <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß stefan
Posts: 8 |
Hallo, hört sich interessant an aber wo ist der stammtisch wäre schon interessiert. gruß harry
Posts: 2,784 |
der Stammtisch ist mal hir mal da. muß dann halt unter stammtisch auf Nordlichterstammtisch achten. Schau sonst auch unter nissantreff in Goslar
2 members (berlinator, atolex),
501
Posts675,900
