#72019 17/01/2006 16:03
Hallo, da herrscht ja irgendwie Ungewissheit bei den Ölen für Borg Warner (das mit nur zwei Hebelstellungen und ohne Arretierungen), LT 77 und die Achsgetriebe. Wer weiss denn nun welches die beste Wahl ist...Die Angaben in den Handbüchern sind wirklich widersprüchlich. Mal wird von ATF mal von Dextron II mal von ganz anderen Spezifikationen gesprochen. Würde gerne die Castrol Synthetiköle benutzen, die haben in meinem Citroen so schön das Getriebe beruhigt. Bitte um Rat. Viele Grüsse und dank, harry
Nach LR WHB:
Getriebe, BW Transfer Box: ATF Dexron 2D
Diffs, LT230 Transfer Box: EP90
[Linked Image von ind.rwth-aachen.de]
Carsten ;-)
Hi Carsten, tausend Dank. Das doc das Du gepostet hast, bezieht sich dass denn auch auf das Baujahr 90 und die VM Dieselkonfiguration? Sag doch mal konkret, was Du für Öle fährst. Ich hatte mal Castrol TAF X fürs Getriebe gedacht, aber das ist ja kein ATF Öl. Muss ich dann Transmax Z nehmen? Kennt jemand die Castrol Synthöle? ....Ach man so eine Konfusion, am besten ich schütte billigstes Aldiöl rein.. Viele Grüsse, harry
Der "Dieselmotor" oben ist der 300TDi. Die Getriebe beziehen sich auf die 90er Jahre, egal ob D oder V8.
Ich fahre das Dexron ATF IId / EP90, in den Achsschenkeln Land Rover One Shot Swivel Grease, im V8 teilsynthetisches Öl.
Carsten ;-)
20,879,187 Hertha`s Pinte
8,206,755 Pier 18
3,913,550 Auf`m Keller
3,886,491 Musik-Empfehlungen
2,885,253 Neue Kfz-Steuer
2,867,109 Alte Möhren ...
0 members (), 2,293 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
