Posts: 2 |
Hallo, als neues Mitglied dieses Forums hätte ich eine Frage zu einem Iveco Dayli 65 C 15.
Ich wei�, Ihr seid alle Spezialisten f�r Allrad, vielleicht erbarmt sich doch jemand.
Wir haben ein Wohmobil mit o.g. Basis. Bei längeren Autobahnfahrten und der erlaubten Geschwindigkeit von 100 KM/H dreht der Motor im 6. Gang mit ca. 3300 U/min. Dies ist recht nervig, da laut und auch spritfressend.
Gibt es eine Möglichkeit mit vertretbarem Aufwand entweder nur den 6. Gang, oder �ber das Differential alle gänge länger zu übersetzen?
F�r Anregungen und Hinweise wäre ich Euch sehr dankbar.
Gru�, Ingo
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Saluti
Es gibt verschiedene Achsübersetzungen, 3 Stück hab ich gefunden.
1 : 4,30 ET-Nummer: 7176622
1 : 4,55
1 : 5,12
Schau mal das Typenschild auf der Achse an bei dir, da steht drauf was drin ist.
Ob obige Teilenummer bei dir verbaut werden kann muss dein Lieferant überprüfen.
Posts: 2 |
Hallo Ozy,
habe versucht die genau8e Teilenummer meiner Hinterachse zu finden, leider nicht möglich. In der Betriebsanleitung steht unter Hinterachse bei diesem Fahrzeug die Nr. 450517.
Ist damit etwas anzufangen?
Gruß, Ingo
Hallo Ozy,
Gruß, Ingo Da MUSS ein Typenschild auf der Achse sein mit diversen Angaben darauf. In der Betriebsanleitung steht bloss der Achstyp - aber nicht die Ausführung.
Meines Wissens ist es übrigens die gleiche Grundachse wie sie im Eurocargo 65 E xx verbaut wird, mit dem Unterschied das jene Achse mit Druckluftbremse ausgerüstet ist und deine nicht.
Um in nur so etwas schneller zu machen könntest du auch die 225/75 R [color:"red"]17,5[/color] Bereifung vom Cargo montieren, die hat einen grösseren Abrollumfang, eine höhere Traglastreserve und die doppelte Lebensdauer gegenüber den 16" ern die du jetzt drauf hast.
Der 65er Daily den du hast hat den kleinen LKW Lochkreis, deshalb passen die Felgen vom Eurocargo.
Posts: 4 |
hi ingo, mail mich mal an, übersetzung bekommste auch raus, ( falls nicht übers achs schildchen) rad einseitig hoch bocken, kardanwellen umdrehungen z.B.: 32 mal sind dann 10 umdrehungen rad außen, also 3,2 zu 1 . ist dann schon sehr lang für alkoven womos ,, gruß aus köln,,,, dragobert.duck@gmx.de
Posts: 3 |
Wenn du 225/75R16 Bereifung hast, wir von einer direkten Getriebeübersetzung ausgehen, dann müsstest du eine 4.55er Übersetzung verbaut haben. Wenn du nun auf die 4.3er umbaust, solltest du bei einer Geschwindigkeit von 100Km/h eine Reduktion der Drehzahl um ca. 250U/min erreichen. Gruss LC500
RaWo
45721 Haltern am See
860
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
