#73061 21/01/2006 19:31
wir haben seit ein paar Tagen außer dem DiscoIII auch wieder einen "richtigen" Landy, einen 110er V8, Bj. 85. Dieser verweigert zur Zeit standhaft den Dienst (und Landy schieben ist irgendwie auch doof).
Auch anschleppen brachte keinen Erfolg.
Trotz vollem Tank ist die Leitung trocken, es kommt kein Sprit raus (somit sehr sparsamer V8).
Wir haben eine extra Benzinpumpe ausserhalb des Tanks, wissen jedoch nicht ob die Original ist, diese will auch pumpen, bis zu ihr kommt aber nix an - also kann sie auch nix pumpen.
Hat der Landy vielleicht auch eine Pumpe im Tank, die bei uns jetzt nichts durchlässt???
WER WEISS WAS????????????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
mfG Dominik
der Kinderwagenfahrer (gr. & kl. Kids lieben Landys)
ja, steckt von oben im tank, ohne tankausbau kommt man da nicht ran.
saug mal an der leitung, so das nach dem heberprinzip die aussenliegende pumpe volläuft, dann sollte es wieder funzen.
ich denke mal, das der vorbesitzer diese pumpe eingebaut hat, weil die innenliegende den geist aufgegeben hat.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Entnahme-Tankschläuche gehen aber seitlich ab, linke Seite fast direkt am Auspuff (auch - schlau gell) und wir haben schon mit Druckluft in den Tank und in die Leitung versucht - nix, kein Erfolg daß Spritt rauskommt oder beim Blasen in die Leitung es im Tank blubbert ??? Saugen haben wir auch schon probiert nichts. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
mfG Dominik <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
links gehts beim diesel raus.
Es ist schon ok,
moin moin
ist dan den anschlüsssen am tank eine art verschluß zum drehn??? wenn ja, tank leer machen und dieses verschluß öffnen und ansaugleitung und geber herausnehmen und schaun ob das sieb sauber ist.
cu bobycarfahrer
Bei mir ist die Pumpe ausserhalb des Tanks
110 V8 jg.83
Der V8 hat sicher keine Pumpe im Tank.Er hat eine kleine Dose am Rahmen,das ist die Pumpe.Wenn das Teil bei eingeschalteter Zündung nicht tickt dann würde ich da mal nachschauen.Gruß
Spaziergänger
Spaziergänger
Und der V8 kann doch eine Pumpe im Tank haben.
ich kenne nur die Vergaser Modelle ab ´88 und aufwärts, da sitzt die Pumpe im Tank.
Bei den älteren sollte sie wie beim Range außen sitzen.
Wenn ihr einen außen liegende Pumpe habt, nimm halt mal einen 5l Kanister,
Ansaugschlauch Pumpe in den Kanister und testen............
oder probiert ob er auf Startpilot oder Bremsenreiniger läuft,
dann kann man schon mal ausschließen das es etwas anderes ist.
leer
JPH Offline
die frühen 110V8 hatten die Pumpe recht aussem am Chassis hinter einer Blechverkleidung - wie oben schon gesagt, sollte die bei eingeschalteter Zündung Ticken...
Wenn sie Tickt aber nix kommt, kann einer der beiden benzinfilter zu sein: einmal ein papierfilter in einem Bottich direkt an der Pumpe, der zweite ist ein feststofffilter im Pumpenkorbus, um den zu Reinigen muss der "Boden" der Pumpe am bajonet-verschluss entfernt werden.
Evtl ist Wasser im papierfilter und gefroren..
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
20,878,915 Hertha`s Pinte
8,206,303 Pier 18
3,913,481 Auf`m Keller
3,886,421 Musik-Empfehlungen
2,884,939 Neue Kfz-Steuer
2,867,013 Alte Möhren ...
1 members (Peter25), 837 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
