Posts: 142 |
Def 110 Td5: Klicken beim Zurückschalten vom 5. -> 4. Gang
1. Ist das normal? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
2. Ggf. was kann man dagegen tun?
3. Soll man sich freun, daß überhaupt noch was klickt? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Das Problem gehört zu einer gewissen Kategorie von Fragen wie "Was surrt da im Motorraum, nachdem ich den Motor abstelle?", "Wozu ist der schwarze Blechwinkel im Batteriekasten?", "Wozu dient der Stecker am vorderen Ende der Cubbybox?". <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Das Klicken ist ein sicheres Zeichen für die korrekte Funktion der Rückwärtsgangsperre und vollkommen normal.
Gruß,
Norbert
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
1. ist normal 2. nicht in den 5. schalten 3. freu dich über jeden tag an dem die karre läuft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 142 |
Das Klicken ist ein sicheres Zeichen für die korrekte Funktion der Rückwärtsgangsperre und vollkommen normal. jaja, hack nur auf mir rum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Nebenbei konnte ich aber das Klacken beim Wischermotor (was auch völlig "normal" ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />) gegen Null reduzieren! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Also war die Frage, ob das auch hier möglich ist, mit fetten etc....? hab noch was altes gefunden (man mußte nur mit "ping" suchen): Von Wikinger: "Die Sperre ist von Werk ab mit Fett eingesetzt, welches sich mit der Zeit verdünnisiert-> dann Ping. Wie bei meinem, schon 55.000 mit dem Geräusch, alles immer noch gut. " Und wat nu? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 4,086 |
125000km und immer noch alles gut....
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Ich hab beim ausrücken des 5. Ganges so ein schnalzen. Das kommt von der Feder in der Kulisse, die den Hebel im Leerlauf zwischen 3. und 4. hält - und das seit 100.000km. Wenns mal nicht mehr schnalzt, kommt ne neue Feder rein.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 94 |
au mann, na klar ist da ein klicken!
und das ist auch gut so, die sperre um versehentlich den rückwärtsgang einzulegen löst sich mit dem klicken.
grüsse
nimm das Leben nicht zu ernst, denn Du kommst da eh nicht lebend raus.
Posts: 1,604 |
au mann, na klar ist da ein klicken! "Klar" finde ich das nicht. Dass es angeblich auch ohne (s.o.) gehen soll, ist selbst für mich neu. Norbert
Posts: 94 |
stimmt auffallend, werd das nächste mal vorher lesen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
i.d.r. hört man dieses klicken aber auch nur beim "trockenschalten" da während der fahrt von anderen geräuschen übertroffen, scheint ein feines ohr zu haben.
368
Posts675,900
