#76381 02/02/2006 10:36
hallo,
seit einigen tagen, wenn sehr kalt, die ersten 5min. kommt ein pfeifgeräusch vom motor.(td5 bj2002)
es ist zw. 1000-1500 u/min wahrnehmbar. passiert sowohl im stand, als auch in bewegung;
forensuche und eine anschliessende sichtkontrolle hat keine lösung gebracht.
was meint ihr, wo ich genauer kontrollieren sollte, oder ob es gar notwendig ist,
denn nach ein paar km und wärmer, ist es nicht mehr da, sonst keine auffälligkeiten, wie leistungverlust,
rauchender auspuff, etc. flüssigkeiten sind auch alle ok.
mit herzlichem dank,
korkut
kork #76382 02/02/2006 11:17
G`Day,
hört das Pfeiffen denn auf wenn er warm ist ?
Ansonsten kenne ich (bei mir) das Wastegate als
Pfeiffursache (hört einfach nicht auf...) und
dann nat. bei Chiptuning die Probleme mit dem
Krümmer bzw. den abgerissenen Befestigungsschrauben,
aber das ist dann unabhängig von Aussentemperaturen....
Landy on
Bernd W. Hennig
E-Mail: consulting@hennig.de
Phone: +49 173 451 6667
ja es hört auf, sobald es einigermassen warm ist.
zeiger noch beim blauen bereich.
es ist nur drehzahlabhängig, beim gas geben und aber auch beim rollen mit dem gang drinnen.
der motor ist nicht gechipped.
cheers
korkut
kork #76384 02/02/2006 16:24
hab das auch. Ist zu 99% der Riemen von der LIMA.
Wenn zu Kalt ist der ein mü zu wenig gespannt und rutscht...
Wenn Warm, wieder O.K.
Treibt alle in den Wahnsinn
Riemen??? Meiner macht das nämlich auch. Hätte mich wohl während der Garantiezeit energischer drum kümmern können. Wenn die Kiste kalt ist und die Außentemperatur deutlich unter Null - dann pfeift er hell beim Tritt aufs Gas. So ein richtig panflötenartig hohles Pfeifen.
Hatte das mal in Arnes Bude erwähnt, aber der hat offenbar nichts gefunden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Norbert
...So ein richtig panflötenartig hohles Pfeifen.
genau so...
den riemen werde ich sofort kontrollieren, aber müsste er nicht eher gespannt sein, wenn es kalt ist?
wie weiss ich, ob genügend spannung drauf ist?
die üblichen 2cm per fingerkraft zwischen den umlenkrollen-längste distanz? (so war es bem 2cv)
danke, korkut
kork #76387 02/02/2006 18:36
Ist schon so, bei kälte weniger Spannung.
Richtig gespannt ist er, wenn er bei normalen Temperatur (Betriebswarm) zwischen Daumen und Zeigefinger ohne grossen Kraftaufwand um 90° gedreht werden kann.
Zuviel Spannung kann die Wellen put machen !!!
Fabi
Fabi
Sickingerhöhe bei Kaiserslautern
20,658,566 Hertha`s Pinte
8,147,894 Pier 18
3,875,922 Auf`m Keller
3,826,242 Musik-Empfehlungen
2,834,355 Neue Kfz-Steuer
2,795,252 Alte Möhren ...
0 members (), 1,266 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
robbertu
10,153 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,903
Topics44,486
Posts676,734
Members10,153
