Posts: 4 |
Liebe Freunde,
der Fahrersitz läßt sich nur nach vorn verstellen, egal, ob der Bedienknopf nach vorn oder hinten geschoben wird.
Dieser Fehler wurde schon von einem anderen G-nervten berichtet - aber wer weiss die Ursache und kann helfen?
Herzliche Grüße Dietmar
Posts: 125 |
Hallo Dietmar,
so wie ich von meiner Werkstatt gehört habe, haben die den Schalter getauscht. Das ganze schon 2 mal kurz hintereinander. Bei diesem Fehler konnte der Sitz aber noch über die Memory-Funktion nach hinten verschoben werden.(Wenn man eine Sitzposition dort gespeichert hat.) Gruß Christian <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Elektronik-Fehler sind sehr oft auf Kontaktschwierigkeiten bei Sensoren, Schaltern, bzw. den dazugehörigen Steckern zurückzuführen. Bei den Mercedes-Pkw's der 80 Jahre waren die Kontaktstifte versilbert bzw. die Kabel über Ösen verschraubt! Heutzutage sind minderwertigere, billigere Steckermaterialien verarbeitet. Die gleiche Situation liegt z.B. bei den RAM-Bausteinen der früheren PC's vor. Beim CAN-Bus im Auto etc. müssten eigentlich vergoldete Stecker/Kontakte verwendet werden, da immer Feuchtigkeit vorhanden ist, man denke nur an die Türsteuergeräte und Schalter! Baut mal die Türverkleidungen ab, dann wundert man sich nicht mehr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> So beginnen nach drei Jahren die Kontakte wie bei meinem vormaligen G270CDI zu oxidieren. Werden bei Fehlfunktionen dann Schalter und Steuergeräte getauscht, ist die Funktion kurze Zeit vorhanden (Stecker wurden bewegt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, das Übel aber nicht beseitigt). Da hilft dann einfach ein gutes Kontaktspray, selbst sparsam verwendetes Sprühöl reicht aus. Beim Comand 2.0 findet man auch immer dann im Servicemenue die bekannten Fehlermeldungen wie CAN-Bus gestört etc., denn im Multimedia-Bereich in neueren G's ist es das gleiche Problem. Gruß Hans Fehlermeldungen Comand 2.0 siehe hier
2 members (Dani92, 1 unsichtbar),
515
Posts675,900
