Posts: 64 |
mein 88er steht schief, die Fahrerseite (Rechtslenker) ist ca. 3 bis 4 cm tiefer als die linke Seite. Obwohl die Federn noch nicht übermäßig schlecht aussehen. Jetzt brauche ich mal Rat: 1. Welche Feder gehört beim Rechtslenker auf die rechte (Fahrer-) Seite? 517589 oder 517588 ?? 2. Ist es möglich hinten zwei gleiche Federn (entweder 2 linke oder zwei rechte) vom 109er zu montieren?? (ich könnte damit evtl. 100 bis 200 kg Auflast beim TÜV holen). 3. Was hat die Sache mit den unterschiedlichen Federn überhaupt auf sich? Was soll das für einen Nutzen bringen??
Danke & Gruß für Eure Antworten
Mein Landy arbeitet im Wald
Posts: 1,096 |
Mein SIIA stand auch schief. Ich habe dann die Federnnummern kontrolliert und siehe da, sie waren falsch herum montiert. Tauschen lassen, und nun ist gut. Habe übrigens auch einen Rechtslenker. Leider ist mein alter Thread hier nicht mehr auffindbar, da waren die richtigen Federnummern für die richtige Seite drin. Ansonsten im Teilekatalog nachblättern, da gibts eine Feder für die Fahrerseite und eine für die Beifahrerseite. Und Fahrerseite ist bei uns nun mal rechts. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 64 |
Erst mal vielen Dank für die Info,
kann mir einer weiterhelfen? Wo finde ich die Teilenummern für die passenden Federn? Und wie ist das mit den 109er?
Dank für Eure Hilfe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Ist nicht mehr zu retten
Posts: 435 |
Passende Teielnummern im Teielkatalog. Die xxx588 ist die richtige fuer Deine rechte (Fahrer-) Seite.
109er Feder im 88: Geht, beim Militaer kam so ein "scheissegal" Verbau schon mal vor. Aber das wird dann eine knueppelharte Hoppelkiste. Das halte ich fuer sch...... bei dem kurzen Radstand.
Gruss Volker
Posts: 1,096 |
Vorne hatte ich 109er Feder, und die Holperei war wirklich schrecklich. Nun sind wieder die richtigen Federn drin und es ist weitaus angenehmer.
Posts: 64 |
Hallo zusammen, bin teilweise fündig geworden: Bei www.paddockspares.com sind Federn aufgelistet und man kann gut erkennen daß es für den 88er 11-Lagige gibt und auch für HD 8-Lagige. Ebenso beim 109er da sind normal 8+2-Lagige verbaut und für die HD-Variante 8-Lagige. Der Schiefstand meines 88er kommt wirklich daher, weil die Federn (vor meiner Zeit) rechts-links-vertauscht eingebaut wurden. Ich wage es, und werde mir neue vom 109er besorgen und montieren, allerdings nix unterschiedlich (rechts-links) sondern hinten kommen links wie rechts die gleichen rein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />) Ich sag bescheid wie es geworden ist. Gruß an alle Landybegeisterte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 64 |
habe die Federn vom 109er eingebaut, bin sehr zufrieden, er ist hinten ca. 5 cm höher geworden. Ich finde nicht daß er zu hart gefedert wäre, aber das ist wohl geschmacksache.
Dank an alle die mir mit Info´s und Rat geholfen haben.
Danke & Gruß Peter
3 members (Iveco Rob, HorstPritz, 1 invisible),
485
Topics44,405
Posts675,684
Members10,110
