#76967 06/02/2006 09:51
Guten Morgen,
gibts hier im Forum jemanden, der an einen Lüfter mit Visko - Kupplung zusätzlich nen E - Schalter angebaut hat?
M�sste doch eigentlich gehen, oder?
Hab meinen Freund nämlich wieder zusammen. Nach dem 2.Kopfsalat!
War n ziemlicher Hickhack mit dem Zylinderkopf und den nicht passenden Vorkammern. Besten Dank nochmal an den Frank.
Der Motor ist der TD Motor, Bj. `88.
Hat hier und da schon mal n paar thermische Probleme. Im Moment läuft er super, aber w�rde ihn gern ein wenig sicherer und standfester machen.
Vielleicht gibts ja was.
... am liebsten im Regen
RhoenMarkus #76968 06/02/2006 10:17
da ist nix zum elektrisch dranklemmen.
der arbeitet rein mechanisch.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Selbermacher #76969 06/02/2006 10:41
Hab ich nich so ganz verstanden, Du hast nen Viscolüfter und willst zusätzlich nen E-Lüfter verbauen?
Eventuell kannst Du ja die Luftleistung des Viscolüfters vergrößern oder wenns unbedingt ein E-Lüfter sein soll, es gibt Temp-Fühler für Öl- oder Wasser mit schaltkontakt!
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
RhoenMarkus #76970 06/02/2006 11:30
Hallo Markus,
ich hab mal an meinem Nissan Pick Up den Lüfter mechanisch überbrückt, nachdem sich die Flüssigkeit verdünnisiert hatte, habe ich das Ding zerlegt und die Flüssigkeit durch ein Stück Alublech mit Übermaß ersetzt und so den Lüfter auf Dauerbetrieb gestellt, hat ca 200000km funtioniert.
Tom
Selbermacher #76971 06/02/2006 14:23
Also gibts nur die Möglichkeit nen Visco Lüfter zu finden, der vielleicht 10 Grad früher loslegt, oder den Umbau auf nen Elektrolüfter.
Gibts denn so was in irgend einem Landy? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
RhoenMarkus #76972 06/02/2006 16:44
Zusatzlüfter im TDI300
....aber nur weil der Viscolüfter meistens in der Garage liegt......
Gruß Rainer
RhoenMarkus #76973 06/02/2006 16:52
Kenne jemanden, der hatte einen e-Lüfter vom Schrotti geholt und ihn zusätzlich zum Viscolüfter vor den Kühler im TD eingebaut. Anscheinend hat das gut funktioniert. Bei mir geht das dummerweise nicht, da ich da einen grossen LLK hab... aber irgendwie will ich mir auch noch sowas einbauen, der e-Lüfter liegt schon mal rum...
Philippe #76974 07/02/2006 11:43
hab mir Rainer´s Version nochmal durchgelesen und angeschaut, werd mich dann bald mal zum Schrottplatz begeben und nach nem Lüfter nebst Thermostaten eines Citroen BX Ausschau halten.
Soweit erstmal Vielen Dank <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
RhoenMarkus #76975 07/02/2006 13:39
on her majesty´s service
bei der gelegenheit schau auch gleich nach nem anderen
motor, der wird wieder kaput gehen.
der elektrische lüfter wird keine verbesserung bringen,
das wird den motor nicht standfester machen.
die einzige möglichkeit, den 2.5 td standfest zu bekommen
ist, ihn zum sauger zurück zu bauen. dann hält der
ewig.
rovervirus #76976 10/02/2006 09:15
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Hehehe
Irgendwie mußt Du ja miese Erfahrungen gemacht haben mit diesem Motor.
Gut, gehöre ich ja auch dazu.
Wenn man den Turbo eleminiert, ist er dann halt wirklich lahm.
Mal sehen.....
Gibt ja auch welche, die laufen und meiner hat´s ja vorher auch knapp 200 Tkm getan
Die Hoffnung stirbt zuletzt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
chico
chico
Dreiländereck
20,505,570 Hertha`s Pinte
8,087,180 Pier 18
3,834,776 Auf`m Keller
3,772,530 Musik-Empfehlungen
2,790,639 Neue Kfz-Steuer
2,751,345 Alte Möhren ...
2 members (HorstPritz, 1 invisible), 253 guests, and 0 robots.
DaPo 7
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,869
Topics44,462
Posts676,427
Members10,140
