#77384 07/02/2006 20:01
I
I Offline
Hallo!
Ich habe mich in den letzen Tagen versucht, im Internet über die Integrationsmöglichkeit eines Ipod in den G zu informieren. Der CD-Wechler ist auf dauer etwas unflexibel.
Leider bin ich kein technischer Profi. Ich habe dennoch in allen Foren gelesen, und folgende Infos zusammengefasst:
Eine Integration mit Steuerung über das Lenkrad, wie in unserem W211 ist wohl nicht möglich, da das Auto irgendeinen anderen Kabelstrang und ein falsches Command hat
Die Aux-Buchse, die Im Handbuch zwar erwähnt ist, ist beim G-Modell wohl nicht im Handschuchfach ausgeführt, soll aber "einfach" nachzurüsten sein.
Eine Interface-Lösung die statt des CD-Wechselrs angeschlossen ist, ist unter dem Namen "ICELINK" vom Hersteller DENSION zwar vorgesehen, aber nicht lieferbar. Außerdem zeigt si keine Titeldaten, sondern Nur Nummern, wie bei CD üblich.
Es exsitstieren Systeme mit einem FM-Modulator, aber über Die Qualität sind die BEnutzer verschiedener MEinung.
Nach langem hin und her, haben wir uns für folgende Lösung entschieden:
"Aux"-Kit von Dension, der Den Ipod Läd, und das AUdiosiognal an das Command weitergibt.
Der Ipod kann dan nur am Ipod selber gesteuert werden. dehalb musste er irgendwo in Reichweite angebracht werden.
Als Halterung haben wir uns für das Komisystem von Brodit entschieden, da wir beim Ipaq (Navi) gute Erfahrungen damit gemacht haben. Weil die Position rechts neben dem Command schon mit dem Ipaq belegt ist, wird der Ipod an der MIttelkomsole platz nehmen müssen.
Es Bleibt eine Frage, die ich bis heute nicht klären konnte : Wenn man am Command den Aux-Eingang aktiviert, werden dann Navi, Telefon und VErkehrsmeldungen trotzdem eingeblendet, oder geht das Command auf "reinen" AUX-Betrieb?
Es handelt sich um einen G270CDI (kurz), Bj.2004
Sollte jemand Interesse an einer genauen BEschreibung/Einm BEricht haben, werde ich mal nach dem EInbau was schreiben.
mfg Michael
isnix #77385 07/02/2006 20:11
Hallo Michael!
Hast Du denn nichts von iTrip gehört? Das ist ein FM-Modul für den iPod. Damit kannst Du die auf dem iPod abgespielte Musik via frei wählbarer Radiofrequenz an dein eingebautes Radio senden. Du könntest also eine Station mit beispielsweise 88.8Mhz belegen und den iTrip auf der Frequenz senden lassen. Die restlichen Komponenten (AUX/Navi, etc.) bleiben davon unberührt.
Was für einen iPod hast Du? Ein Bekannter von mir hat das iTrip doppelt gekauft und will es (NEU) loswerden, ca. 40€.
Die Bedienung des iPod läuft dann zwar weiter über den iPod selbst, aber damit hattest Du dich ja schon angefreundet. Einzig ein Ladekabel - für den Fall der Fälle - brauchst Du dann noch.
Besten Gruß
Fischi
I
I Offline
von Itrip speziell hab ich nichts gelsen - Vergleichbare Systeme mit FM-Übertragung habe ich aber auch angesehen. in vielen Foren ist man der Meinung, dass die Audioqualität schlechter ist, als bei einer direkten Verbindung. Außerdem war ich um eine Lösung bemüht, bei der möglichst wenig Kabel im Innenraum verlaufen, und die verbünftig installiert ist. Der Zigarettenanzünder ist schon vom GPS-Empfänger belegt (schon schlimm genug). Weitere Lose Kabel im Innenraum, z.B: ein VErteiler, um den Ipod zu laden .- ein Graus.
Außerdem müsste ich selbst dann den Ipod noch irgendwo montieren.
Es Handelt sich um einen Ipod der aktuellsten Generation (5g, mit Video, 60Gb)- wenn ich das richtig im Kopf habe.
Also danke für das Angebot. Ich habe die Entsprechenden Teile bestellt, und werde es ausprobieren- die Frage mit dem AUX ( siehe mein 1. Beitrag) wäre dennoch interessant.
mfg Michael
isnix #77387 07/02/2006 20:41
Viermalvierer
Viermalvierer
schon mal da probiert? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Maxcount die haben eigentlich alles auf Lager und sind sehr hilfsbereit
Werd scho wie werrn !!
isnix #77388 07/02/2006 20:43
Nur zur Info: der iTrip wird direkt an den iPod angedockt = kein Kabel, sieht aus, als gehörte es an den iPod.
Sieh mal hier: http://www.apple.com/downloads/macosx/ipod_itunes/itrip.html
Gruß & viel Erfolg!
Fischi
isnix #77389 07/02/2006 20:45
guck mal bei www.arktis.de das zauberwort heist IceLink:plus
gruss
andreas
I
I Offline
Danke für den Tipp mit dem ICElink:plus, aber dasfür müsste ich den CD-Wechsler aufgeben- keine praktikable Lösung.
Die Maxxcount Website kenne ich, danke für den Tipp. habe das aux-set da bestellt.
Der I-Trip- muss zugeben, ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen. Passt ja ganz gut zum Ipod, aber was macht man dann mit dem Ipod? wo legt man ihn hin / wie eird er geladen ?
mfg isnix
isnix #77391 07/02/2006 22:10
Wenn umherfliegende Kabel stören (mir geht´s auch so), dann bietet sich die Installation einer oder zwei 12V-Dosen IM Handschuhfach an. Da ist dann alles unsichtbar und sauber verstaut und nichts kann umherfliegen.
Ich habe die iTrip-Geschichte im Einsatz gesehen und finde sie sehr entspannt. Mann muss ja den iPod nicht immer laden. Dann kann er in der Jackentasche bleiben und von da zum Radio senden...
isnix #77392 08/02/2006 08:50
K Offline
Die FM-Lösung (einschl. iTrip) taugt m.E. nicht viel. Das Frequenzband ist in D so dicht belegt, dass man kaum eine längere Fahrt machen kann, ohne dass ein Sender kommt und die voreingestellte iTrip-Frequenz stört.
@isnix: an deiner Umbauannleitung wäre ich interessiert, bitte poste sie mal, wenn du fertig bist.
Eigentlich warte ich auf icelink plus, aber i.V. mit Audio 30 APS, und da veröffentlichte Dension zwar eine Pressemitteilung vor einiger Zeit, aber ausgeliefert wird nix. Auf den CD-Wechsler kann man m.E. gut verzichten, weil die CDs ja schnell auf den iPod gebracht sind und zur Not ein Single-Laufwerk im Audio 30 APS (oder im Command) zur Verfügung steht.
Gruß Klaus
Also ich hab letzthin den iTrip in einem Fiat Punto einer Bekannten ausprobiert. Man mußte den ipod mit itrip immer rauf zur Decke halten damit der Empfang halbwegs anständig war. Bin von Salzburg nach Wien gefahren - die Frequenz mußte des öfteren geändert werden.
Ich bekomm nächste Woche meinen 60 GB ipod und werd in meinem Defender dann auch eine Verbindung zu meinem Autoradio realisieren. Simma g'spannt wie das klappt.
Ciao
Marco
lärrre lärrre lemp!!!
Beduin
Beduin
Westlich vom Äquator
20,441,480 Hertha`s Pinte
8,061,532 Pier 18
3,818,615 Auf`m Keller
3,752,675 Musik-Empfehlungen
2,773,816 Neue Kfz-Steuer
2,727,275 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 217 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,438
Posts676,069
Members10,132
