#81589 22/02/2006 22:35
Hi!
Ich hab mir vor Jahren mal das Verteilergetriebe meines Nissan Y720 Pickups bei einer wilden Wasserschlacht ersäuft. Ich hab zwar ziemlich bald das Öl gewechselt, trotzdem hat es angefangen, mächtig zu heulen.Bin danach noch von Ungarn nach Hause gefahren, hatte ja schließlich Urlaub.<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Jetzt bin ich mal wieder über das ausgebaute Teil gestolpert und dachte mir: guckste mal, kapott isses eh, also Jugend forscht. Is ja immer gut, wenn man weiß, was drin ist. Also fix zerlegt, aber ich kann keinerlei offensichtlichen Schaden erkennen...
Ich hatte bei dem Lärm wenigstens mit Spuren an den Zahnrädern gerechnet! Die Lager haben ausgebaut natürlich Spiel so ohne Passscheiben. Wie viel Spiel ist normal?
Worauf könnte ich noch ein Auge werfen? Hatte jemand so einen wehleidigen Patienten schon mal auf dem OP?
Wie gesagt, bin auf das Teil nicht unbedingt angewiesen, aber wenn ich's überholen kann... Dazu müsste ich aber wenigstens einen Schaden erkennen können!<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Stefan
Starrachse, was sonst!
L
L
wenn du mal sehen willst wie es in einem kaputten VTG aussieht: Ich hab eins demontiert liegen.
Da ist alles dabei: abgenudelte Zahnräder, eierige Lager bis hin zum gerissenen Gehäuse.
Also richtig schick.
Da kannst auch mal Lager "fühlen" und ich sag dir dann dir Normwerte aus dem Handbuch. Es wird grauslich, das versprech ich. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hinterher streichelst du den Hebel, Kupplung und Pedale nur noch ganz sanft. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Krümmergriller
Krümmergriller
Hallo Stefan,
wenn ich mich recht entsinne sind da Messing-Kupfer Scheiben drinnen die auf den Wellen sitzen und das dürfte, von den Lagern mal abgesehen, dein Problem sein.
Ich guck später mal in meiner Garage ich sollte da noch Zwischengetriebeteile vom Y720 rumliegen haben, ich hatte mir mal eines im Gelände abgerissen und die Innereien aufgehoben.
Ich denke die wären bei dir besser aufgehoben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@ Landcruiser:
Na, wenn ich das so lese, scheint mein Patient ja schon fast ein eingebildeter Kranker zu sein...<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Immerhin hatten wir mit der Heulsuse immer noch viel Spaß in Ungarn im Gelände, bevor wir den Heimweg angetreten sind damals...<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
@ Peter:
Auf so etwas hatte ich eigentlich nicht spekuliert, aber Teile für meinen Exoten kann man nie genug haben, wer weiß, wie lange Nissan noch Schnäppchenpreise nennen kann für den YPS... Ein paar Sachen gibt's schon nicht mehr beim Händler!
Und da ich meinen Dicken nicht unbedingt schone, ist das ein sehr nettes Angebot! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Geh mal buddeln, es eilt nicht unbedingt! Kannst mir ja eine PM schicken, wenn Du fündig geworden sein solltest. Danke!!!
Stefan
Hallo Peter
Bin noch mal im Ölsumpf abgetaucht. Ich denke, Du meinst die Anlaufscheiben. Das sind die Einzigen aus so einer Legierung.
Tja, ist ja nicht so, daß ich kein WHB hätte, aber das gibt hier leider keinen Anhalt über Toleranzwerte und Verschleißgrenzen.
In manchen Bereichen hat dieses Druckerzeugnis das Niveau von "Jetzt helf ich mir selbst"<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> Wenn Ihr VTG Geräusche macht, bitte schadhafte Teile auswechseln.<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Man könnte ja auf Verdacht alle Teile auswechseln, aber da wären wir wieder bei den geliebten Schnäppchenpreisen der Japaner.<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" /> Na ja, wird schon.
Vielleicht findest Du ja noch was Brauchbares in Deinen Katakomben, ansonsten gehe ich wohl mittelfristig mal auf die Suche nach 'nem Gebraucht-VTG, damit ich auf der sicheren Seite bin.
Stefan
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
