Seite 1 von 2 1 2
Ich möchte meine Längssitzbank vom G460/461 (zwischenzeitl. liebevoll mit Originalleder bezogen) in den neuen G270CDI einbauen. Die Löcher passen nicht. Ich habe deshalb vor, die Originalbohrungen zur Befestigung einer Adapterplatte zu verwenden. Nun mein Problem: Wie bohre ich die Löcher? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> (Leider habe ich keine Originalsitzbank zur Hand, um wenigstens ungefähr Maß nehmen zu können. Gibt es jemand im Forum, der eine original Längssitzbank im G463 Langversion fährt und mir eventuell eine Bohrschablone anfertigen kann? (selbstverständlich gegen Belohnung in Form einer Kiste Wein) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Früher hatte ich schon G's bei DC gesehen, bei denen ORC Stauboxen an den Originalsitzbefestigungen eingebaut waren.
Leider sind diese alle verkauft, so dass ich auch hier nicht Maß nehmen kann. ORC hat nach tel. Auskunft ebenfalls keine Schablone und arbeitet deshalb mit den Originalsitzbänken die aber leider auch momentan nicht auf Lager sind.
Grüße aus der Pfalz
Eisbär
E
E Offline
Welche Maße brauchst du denn?
Mach ne Zeichnung, schick Sie mir und ich mess Dir das aus.
Grüsse vom Bodensee
Hallo Egge,
die Sitzbank ist für "in Fahrtrichtung links" vorgesehen.
Ich würde folgendes vorschlagen:
1. Sitzbank ausbauen (bei meiner alten Sitzbank waren dies 12 sehr gut zugängliche Schrauben mit Akkuschrauber + Aufsatz max. 10 Min. Arbeit)
2. Großes Stück Papier oder Tapete am oberen Fenstergummi anhalten und bis zum Ende der Seitenverkleidung (also auf dem Radkasten) durchfalten (vier Hände sollten dies möglich machen).
3. Als Orientierung später für mich bitte das Fenster und die Knicklinien auf der Tapete einzeichnen und die Bohrlöcher für die Sitzbank einfach mit einem Nagel durchstossen.
4. Danach Sitzbank wieder einbauen und mir die Tapete zuschicken.
5. Ich kann dann die Tapete mit meinem Fenster Deckungsgleich anlegen und unten durch die Nagellöcher bohren. Bei Erfolg stelle ich die Tapete natürlich auch anderen Forums-Mitgliedern zur Verfügung.
Eisbär
Hallo Hans,
danke für die telefonische Info, dass es beim Baumuster 463 je nach Baujahr verschiedene Aufnahmen gibt.
Hallo Egge,bitte nicht anfangen zu schrauben:
die Aufnahmen bei Deinem G300TD Bj.98 sind anders als beim G270 TDI. Trotzdem danke für Deine Hilfsbereitschaft.
Konstruktion der Adapterplatte zur Umrüstung von 460/461 passend für G270CDI wird wegen der Pyrotechnik der hinteren Gurtstraffer anspruchsvoll.
Werde deshalb nicht drumrumkommen, die Verkleidung komplett zu demontieren. Dann ist das Bohren der Löcher das kleinere Problem. Jetzt muss die Schwiegermutter halt doch noch warten, bis sie mit darf....
Eisbär <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Im Anhang seht Ihr, wo ungefähr die Original Befestigungsmuttern sind. Falls jemand an diesen 8 Muttern eine Sitzbank oder Stauboxen befestigen will. Die passenden Schrauben sind M6x45 für die Sitzbank.
Eisbär
Hallo G-ler,
ich habe für meinen G320 Bj. 94 gebraucht originale Mercedes Längssitze gekauft. Nun habe ich das Problem, daß ich nicht weiß wo ich in die Verkleidung bohren kann damit ich die bereits vorhanden Befestigungsmuttern treffe ohne zu viel Schaden anzurichten.
Hat jemand eine Bohrschablone? (für 2 Halterungen a 4 Schrauben, G-Lang)? Ich will nicht die komplette Verkleidung abnehmen müssen. Ich war schon bei Mercedes und die haben auch keine Schablone. Mercedes würde die Verkleidung komplett abbauen. (Aussage Mercedes: 500€ pro Sitzbank nur für den Einbau).
Eisbär hatte einen Anhang in seinem Beitrag. Diesen kann man aber nicht mehr downloaden.
Danke und Grüße
G_Class_Bayern
Warum nimmst Du nicht die Seitenverkleidung raus? Geht doch recht schnell... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Das soll sehr zeitaufwendig sein.
Geht so. Aber dann paßt es wenigstens <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hier der damalige Anhang. Vielleicht hilft Dir das zum abschätzen
Eisbär
Seite 1 von 2 1 2
gerd300gd
gerd300gd
Nahe Hamburg
20,254,530 Hertha`s Pinte
7,982,849 Pier 18
3,766,894 Auf`m Keller
3,698,139 Musik-Empfehlungen
2,732,135 Neue Kfz-Steuer
2,685,430 Alte Möhren ...
0 members (), 358 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
