Tourfinder
Tourfinder
seit kurzem habe ich manchmal ein problem mit den bremsen. es handelt sich um einen defender 90 td5 mit abs & etc. nachdem das fahrzeug mehrere stunden stand und ich dann losfahre reagieren die bremsen kaum. das bremspedal wird durchgetreten, doch es ist kein bremsdruck vorhanden. erst nachdem die bremse mehrmals gepumpt und ein paar kilometer gefahren wurde ist wieder alles in ordnung. diese problem ist nicht permanent, meistens nach starkem regen oder schnee. aber das ist vielleicht nur zufall?
woran könne das liegen, was kann ich überprüfen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hallo puiwit,
als Nichtfachmann würd ich zum Schrauber meines Vertrauens düsen, nachdem ich Bremsflüssigkeit und Beläge überprüft hätte.
Es hängt mittlerweile ein derartiger Wust von Firlefanz an der Bremsmimik, da kannst du ohne entsprechendes Equipment nichts ausrichten.
Grüße nach Hirschberg Hubertus
Hi Carsten,
Bremsflüss. haste aber schon nachgesehen ??
Schau mal, ob am Pedal ein Tropfen hängt.
Deiner hat ja auch das Alter für den Geberzylinder.
Ansonsten, schmeiss einfach den Windenanker raus,...das macht Eindruck and der Ampel,... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kein Kommentar!
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> Mensch tu Dir und allen anderen Verkehrsteilnehmern einen Gefallen und lass die Karre stehen, bis Du den Fehler gefunden hast. Bei Bremse und Lenkung hört der Spaß auf!
David
1991er 110 SW 200TDi
@chief wetcave...
er schrieb was von der Bremse, nicht von der Kupplung...
Wenn Kupplungsgeberzylinder putt, dann Tropfen am Pedal.
Wenn Hauptbremszylinder kaputt dann böses erwachen - hatte ich gerade.
Es kann aber auch der Bremskraftverstärker sein.
@Problem mit der Bremse... :
Ich würde einfach mal die Karre in die Werkstatt tun - Bremse is nichts zum mit rumspielen.
Kein Spass...
Da gehts es um Leben - deines und das der anderen Verkehrsteilnehmer
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
20,409,101 Hertha`s Pinte
8,052,352 Pier 18
3,812,985 Auf`m Keller
3,744,585 Musik-Empfehlungen
2,768,951 Neue Kfz-Steuer
2,720,467 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,227 guests, and 0 robots.
Basti_schmidt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,798
Topics44,433
Posts676,027
Members10,127
