hallo!
bin mit unserem G300 TurboD so langsam weiter, die leidige Leuchtweitenregulierung ist drin, die navi auch, bald auch der multifunktionstache, das lenkrad usw;-) gibts hier eigentlich so was wie nen teilemarkt? suche dringend noch hintere sicherheitsgurte und wurzelholz für die hintertüren, handbremse, automatik kulisse, geländeschalthebel mit plakette...
andere sache: der topf für die bremsflüssigkeit der diff sperren war ja leer, hab da mal was rein gemacht, schlauch war wohl auch gut leer. die diff sperren taten aber einwandfrei, hatte sie einmal getestet.. heute aber nicht.. nur die mittlere, und einmal kurz die vordere, die hintere wurde nie "rot" oder muss man da was zu sagen ,-)?
grüße
david
also wenn die mittlere und die vordere Sperre aktiviert werden können ist das System an sich funtionsfähig.
Bei der hinteren kann entweder die Glühlampe für die rote Anzeige, das Kabel vom Positionsschalter zu Kontrolllampe, der Positionsschalter selbst defekt oder aber der Positinsschalter falsch eingestellt sein.
Was noch denkbar ist, das der Geberzylinder falsch eingebaut oder nicht justiert wurde.
Oder was auch denkbar ist, das das Unterdruckventil für die Sperren defekt, das Unterdrucksytem undicht oder aber der der Druckumsetzer defekt ist, oder auch die Hydraulikdruckschläuche undicht sind.
hi
danke schonmal.. im januar funktionierten alle einwandfrei, danach stand der wagen nur bis gesternmm habe aber gesehen, dass das töpfchen für die bremsflüssigkeit der sperre leer war. also was rein, dann ging beim testen die mitte rein, unten nicht, also hinten, vorn danach aber wohl, aber nur EINMAL, seitdem nur noch mitte. also glaube ich nicht an eine defekte lampe oder so, HM=?
grüße
david
entlüfte das System mal richtig und prüfe die Hydraulikleitungen auf Dichtheit.
wie aufwendig ist das denn, dss thema hatten wir doch schonmal hier, sorry..
grüße
20,451,256 Hertha`s Pinte
8,066,153 Pier 18
3,823,834 Auf`m Keller
3,755,176 Musik-Empfehlungen
2,777,804 Neue Kfz-Steuer
2,730,042 Alte Möhren ...
3 members (Gunnar, Gerscher, 1 invisible), 311 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
Gunnar 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,819
Topics44,445
Posts676,176
Members10,135
