Posts: 27 |
Hallo. Mein 463330 hat Probleme mit der Diff-Sperre hinten. Die Sperre rastet problemlos ein.(funktion bei aufgebocktem Fahrzeug überprüft.)Aber sobald die Sperre "gefordert" wird "klackert" sie und die Kontrollleuchte flackert!?!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wer kann mir sagen was Kaputt ist und wie ich den Fehler beheben kann? Vielen Dank im Voraus. Mf"G" Alex
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Aber sobald die Sperre "gefordert" wird "klackert" sie und die Kontrollleuchte flackert!?!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wer kann mir sagen was Kaputt ist und wie ich den Fehler beheben kann? Vielen Dank im Voraus. Mf"G" Alex Hallo Alex, wenn die Kontrollleuchte flackert, dann drückt der Sperrenhebel in der Sperre rhythmisch auf den Schalter am Sperrenzylinder, verursacht dadurch, dass die Klauen nur wenig einrasten und überspringen, ergibt das Klackern. Kontrolliere mal, ob die Sperre das Schiebestück ganz einschiebt. Es könnte auch eine Feder in der Sperre gebrochen sein. Schlimmstenfalls sind die Klauen gerundet (Sperre betätigt und gleich Vollgas gegeben, ohne das Einrasten mit geringer Raddrehzahl abgewartet???). Justierung und Sperrenbilder hier @Dominique Der G von Alex ist noch nicht CAN-Bus gesteuert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> wie der G400CDI vom Oli damals Gruß Hans
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Danke Hans habe auch wider was gelernt mfg Dominique
1 members (Iveco Rob),
879
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
