Posts: 617 |
Hallo zusammen, wer kann mir sagen, welchen luftdruck ne ARB Sperre benötigt, um auszulösen (Die Achse zu sperren)? Da ich nen Reifenfüller mit 10 bar max Druck habe und ich vermute, das 5 bar für die Sperre ausreichend sind, würde ich das gern genauer wissen.
Ach ja, wie lange kann ich eigentlich die Diffsperre eingeschaltet hlassen? Wie lange kann ich gesperrt spielen gehen?
Hat da jemand Erfahrungen zu?
Danke vorab und Gruß
Arnold
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Hallo Arnold,
die Sperre sollte so zwischen 4 und 5 Bar ansprechen. Laut ARB sollten aber auch nur max 8 Bar an der Sperre anliegen, da sonst die Dichtringe Schaden nehmen könnten.
Du solltest die Sperre auch nur solange eingeschaltet lassen wie du sie wirklich brauchst. Der Verschleiss bei unnötigen Gebrauch deutlich grösser. Und so oft braucht man(n)sie wirklich nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 5,796 Likes: 111
Posts: 5,796 Likes: 111 |
5 Bar braucht sie und eigeschaltet lässt du sie eh nur bei bedarf für kurze Zeit. So von wegen Wendekreis und so.
Posts: 617 |
Danke für die Infos...
Dann ist klar wie ich den Druckminderer einzustellen habe.
Arnold
Posts: 1,595 |
Ich hatte in meinem Toyo schon vor dem Einbau der ARB Sperren einen 12 Bar Kompressor. Daher hab ich nach dem Einbau der Sperren per Druckminderer etwas experimentiert. Wenn man leise genug ist (der Kompressor nicht läuft) hört man ab ca 3.5 Bar die Sperren einrasten. Allerdings ist das die unterste Grenze in lastfreiem Zustand. Der original Kompressor von ARB war damals auf exakt 7.7 Bar eingestellt. Ich hab aber mal gehört das die späteren Modelle (mein Toyo Umbau war ´92) etwas weniger Druck haben.
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Posts: 1,384 |
5,8 min 7,2 max
Drunter keine Funktionsgarantie, drüber Dichtungsprobleme.
Loud pipes save lives!
1 members (1 invisible),
449
Topics44,447
Posts676,211
Members10,135
