Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Leute,
nachdem es am Samstag wieder etwas wärmer gerworden ist, ist die Bastelleidenschaft wieder erwacht...
Da liegen im Keller noch zwei Trittbretter, bloß sind die beide für Hinten (Siehe Anhang). Da ist die Montage eher selbsterklärend. Nun müßte es eigentlich kein Hexenwerk sein, da zwei Verlängerungen dranzubritzeln und dann seitlich anzubringen. Bloß wo? Weder am Fahrzeug selbst ist mir da was aufgefallen, noch findet sich was im WHB. Wäre nett, wenn mir das jemand mitteilen könnte (Digifoto?) und jemand sagen könnte wie lange die beiden Verlängerungen etwa sind.
Dank und Gruß aus Freiburg!
Sandro
It´s never over in a Rover... (???)
hallo sandro,
die teilchen sind im optional extras catalogue abgebildet.
die trittbretter selbst sind gleich, du mußt wirlich nur die halter umbauen,
sollte kein problem sein mit nem schweißgerät.
verschraubt wird das ganze an den verzinkten schwellern, da sind schon die bohrungen drin.
zusätzlich wird der tritt dann noch an den spritzwandausleger verstrebt, auch da sollten bohrungen für einzugsmuttern sein.
hast du den extras catalogue? vermessen könnte ich dir das ganze an meinen bei bedarf.
gruß bert
Grüße aus Hamburg,
Bert
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Bert,
super!
Ja, den optional extras catalogue hab ich, da sind die Teile auch drin. Sehen dann so aus wie im Anhang.
Vermessen wäre auch super!!! Eilt nicht, da ich eh erst am Wochenende Zeit habe.
Gruß!
Sandro
Fast abhängig
Fast abhängig
Inzwischen habe ich mir diese Schiene mal näher angeschaut, da sind tatsächlich 2 Bohrungen drin.
Im Optional catalogue sind nun zwei unterscheidlich lange Verstrebungen angegeben, ich werde daraus nicht so ganz schlau, gibt wohl einen Unterschied, ob mit oder ohne Seitentank... Da ich einen '88 fahr vermutlich, der "Frontstay with side tank fitted".
Und angeschraubt wird das Ding dann vermutlich an der mittleren Schraube, mit der auch der Tank befestigt ist?
@Bert
Kannst Du mal die Träger messen gehen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Grüße!
Sandro
Knud
Knud
bei Kiel
20,390,623 Hertha`s Pinte
8,036,205 Pier 18
3,802,675 Auf`m Keller
3,741,783 Musik-Empfehlungen
2,761,087 Neue Kfz-Steuer
2,718,435 Alte Möhren ...
0 members (), 345 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,664
Ozymandias 16,791
Topics44,429
Posts675,962
Members10,124
