Posts: 40 |
mein SIIA, Bj. 63 hat eine Reihe Sichungsautomaten mitten in der oberen Ablage zwischen den Lüftungsöffnungen. Ist das bei den Schweizern normal gewesen? Praktische Sache, aber einer der Automaten hat einen Wackelkontakt, auf den ersten Anschein sieht es aus, als hätte das Kupferblech in der Sicherung einen Riss. Hat jemand eine Idee, wo man Ersatz herbekommt....möglichst Orginal? Die von den Kfz.-Zulieferern sind eben nunmal modern. Oder hat jemand eine Schnittzeichnung o. ä., sodass mensch das Ding reparieren kann.
Dank an alle Hilfswilligen!
Posts: 58 |
Hallo AndyLandy,
ich hab auch so einen 88er BJ63 der Schweizer Armee. Die Dinger waren bei mir auch verbaut. Da ich aber die gesamte Elektrik getausch habe sind diese Teile nicht mehr drin. Gut ich gebe zu mein Landy ist etwas verbastelt, aber er ist als Alltagsauto zugelassen und muss funktionieren. Wenn Du viel Glück hast habe ich noch von den Automaten rumliegen. Kann es Dir aber nicht definitiv versprechen, da ich mittlerweile 2mal umgezogen bin, aber ich schau mal nach. Wenn ich noch was habe schicke ich Dir gerne so ein Teil zu. Ansonsten dürfte die Suche ziemlich aussichtslos sein so was als Neuteil zu bekommen. Ich geh heute nachmittag mal auf die Suche nach den Dingern.
Gruß gomaman
Posts: 40 |
Hallo gomaman,
das ist ja Klasse... dann hoffe ich mal, dass Du fündig wirst. Würde dir auch die ganze Reihe abnehmen... wenn sie auffindbar ist! Dank Dir schon mal für Deine Mühe
Andreas <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 58 |
Hallo Andy, ich hab was gefunden. Den Halter 2 Stück 8A und eine 4A Sicherung. Mehr hab ich nicht mehr. Aber ich hab noch was gefunden, und zwar den Hersteller der Sicherungen die bei uns verbaut waren. Und du wirst es nicht glauben, die bauen noch Sicherungen die in den alten Halter passen, allerdings nicht mehr in schwarz: E-T-A Sicherungen Hier noch ein Bild meines Fundstücks: Die Sicherungen haben bis zum Ausbau funktioniert, liegen aber schon etwa 12 Jahre rum. Wenn Du Interesse hast, kurze Mail genügt. Dann schicke ich Dir die Teile. Gruß gomamn
Posts: 228 |
Diese Sicherungsautomaten gibts auch in unsern Pinzi's. Erhältlich bei GUT Pinzgauer Oetwil am See in der Schweiz. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
LAND ROVER; von Bastlern, für Bastler
1 members (Lukas44),
1,584
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
