Heute wollte ich zum ersten Mal bei meinem neuen G270CDI die Sommerzeit im Kombiinstrument einstellen. Da ich durch probieren nicht weiter kam, wurde die Bedienungsanleitung zu Rate gezogen. Leider kommt man mit den Pfeiltasten im Lenkrad auf keine Uhrzeit, die sich einstellen lässt.
Also Hotline angerufen und die haben dann jeden Schritt begleitet. Ohne Erfolg. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Daraufhin wurde mir emfohlen, wegen eines elektronischen Defektes die Werkstatt aufzusuchen um zu klären, warum im Kombiinstrument keine Uhrzeit verändert werden kann. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Die Lösung (durch Zufall selbst gefunden):
Der G270 CDI besitzt eine Funkuhr, die über das Command System gesteuert ist. Bei ausgeschaltetem Command (wie bei mir der Fall gewesen) erfolgt auch keine Zeitanpassung. Das Command wiederum ändert beim Einschalten auch automatisch die Zeit im Kombiinstrument.
Eisbär
Archivar
Archivar
Eisbär
Hallo Eisbär <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
die hotline kannst Du vergessen, die wußten auch nicht, dass es beim G55 Winterreifen gibt (Größe wie beim Reserverad).
Gruß Hans
K Offline
Ähnliche Lösung beim Audio 30 APS, auch hier wird die Uhrzeit über das Navigationsmenü eingestellt (siehe Forumsarchiv...)
Gruß Klaus
gerd300gd
gerd300gd
Nahe Hamburg
20,254,530 Hertha`s Pinte
7,982,849 Pier 18
3,766,894 Auf`m Keller
3,698,139 Musik-Empfehlungen
2,732,135 Neue Kfz-Steuer
2,685,430 Alte Möhren ...
0 members (), 358 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
