VOGUE93 Offline OP
Hallo Gemeinde,
habe in meinem Rangie 3,9 SEi Vogue BJ. 10/93 einen org. verbauten Subwoofer. Habe den Wagen vor einem Jahr gekauft und restauriert. Habe Ihn jetzt angemeldet und möchte mit meinem Blaupunkt New York RDM 127 (CD+Radio) auch den Subwoofer anschließen. Vorne im Schacht liegen ein voilettes und ein schwarzes und rot/gelbes Kabel, welche vom Subwoofer stammen. Bin damit schon bei LR gewesen und bei Media-Markt, natürlich waren beide mit diesem Problem überfordert. LR riet mir meinen Subwoofer einfach zu ignorieren, und in der Einbauwerkstatt vom Media-
Markt riet man mir einen; wie sagte er gleich noch; Würfel in den Kofferraum legen.Ich will beides nicht und hoffe, daß mir hier Jemand behilflich sein könnte, damit ich die echt edle Ausstattung auch orginal klanglich genießen kann. [color:"blue"] [/color]
Natürlich habe ich noch weitere Macken an meinem Rangie, die ich aber zu einem anderen Thema einstellen werde.
versuchs doch mal bei jemandem der von so dingen richtig ahnung hat - ein car-hifi-studio oder gegebenenfalls beim bosch-dienst
das hilft dir jetzt zwar nicht direkt - aber von einer mediamarkteinbauwerkstatt kann man das glaub nicht erwarten
auch wenn mich die jungs vom mediamarkt jetzt am liebsten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> würen
fmo Offline
Wo gehen die 3 Kabel denn genau hin? Ist das ein Mono Subwoofer? Sind 2 Lautsprecher drin? Sitzt beim Subwoofer eine Frequenzweiche? Ist der (oder die) Lautsprecher sichtbar, bzw, kannst Du die Membran sehen?
Um die richtige Polung von 2 Lautsprechern zu testen kann man eine 9V Blockbatterie an + und - des Lautsprechers anschliessen, dann muss sich die Membran entweder nach aussen oder nach innen bewegen. Falls einer sich in die andere Richtung bewegt entsprechend umpolen. Das kannst Du auch verwenden um die 2 richtigen Kabel für den Lautsprecher herauszufinden. Aber nur wenn da keine Frequenzweiche mehr dazwischen hängt.
Hast Du ein Foto des Subwoofers parat? Würde eventuell helfen.
Gruss, Frank
Hi!
Hinten oben auf dem Subwoofer liegt der zugehörige Verstärker. Der hat Radioseitig einen Stecker mit 3 Kabeln:
Rot/Gelb: Radio-Tieftonsignal +
Schwarz: Radio-Tieftonsignal -
Violett/Gelb: Geht zum geschalteten Plus im Sicherungskasten.
Ich hab den Subwooer am JVC Navi (baugleich zum Becker aber schöner) dran, funzt einwandfrei.
Carsten ;-)
VOGUE93 Offline OP
Hallo, danke für Deine Hilfe. Ich denke das ich es so endlich hin bekomme <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />meld mich dann noch mal.
Aral22
Aral22
NRW
20,084,561 Hertha`s Pinte
7,928,985 Pier 18
3,739,414 Auf`m Keller
3,661,403 Musik-Empfehlungen
2,702,639 Neue Kfz-Steuer
2,645,706 Alte Möhren ...
2 members (Dani92, 1 unsichtbar), 515 guests, and 0 robots.
Posts675,900
