Posts: 16 |
Hallo liebe Gemeinde,
hätte da mal wieder ein Problem. Und zwar geht es um meinen 88er Samurai. Der gibt seltsame Geräusche von sich. Die irgendwo aus dem hinteren Bereich stammen.Das Geräusch hört sich an wie etwas metallisches das schleift,oder ähnliches. Allerdings kommt das Geräusch nur beim Fahren, am schlimmsten beim Beschleunigen. Im aufgebockten Zustand, also wenn die Hinterräder in der Luft sind und ich dann gas gebe hört man nichts. Auch im Rückwärtsgang kommt es nur vereinzelt, wobei es beim Fahren hingegen ständig ist. Beim Anfahren hab ich festgestellt, dass die Kardanwelle erstmal die Blattfedern MÄCHTIG nach unten drückt! Ich kann mir nicht erklären, was da los ist, und hoffe ihr habt vielleicht ein paar Ideen auf Lager und könnt mir weiterhelfen. Bin für jeden Tipp dankbar und für alle Ideen offen.
Danke jetzt schon.
MFG Benny.
Schlammspritzer
Schlammspritzer
Posts: 642 |
Hallo Benny,
so eindeutige Thread-Beschreibungen liebe ich ja ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Aufgebockt Gas geben ist aber auch nicht ganz ungefährlich ...
D.h. im aufgebockten Zustand kannst Du die Räder einzeln leicht drehen ohne komische Geräusche ? Kannst Du die Kardanwelle mit aufgebocketer Hinterachse per Hand drehen oder blockiert da etwas ?
Verstehe ich Deine Aussage richtig so daß der Wagen beim Anfahren nach unten gezogen wird ?
Ich würde dann vielleicht in Richtung hängende Bremse/losen Bremsbackenbelag, ggf. richtig fett defektes Radlager oder defektes Kreuzgelenk tippen.
Klappern wird oftmals durch den Auspuff verursacht der gegen irgendwelche Teile scheppert wenn Halterungen durchgerostet sind oder die Schutzbleche losgegammelt sind... das erklärt aber nicht die Verspannungen die ja an Deinem Wagen anscheinend auftreten.
Du warst nicht zufällig in dünflüsigem Schlamm unterwegs und hast Dir evtl. kleine Steinchen in die Trommelbremse gespült ?
Genug Öl ist in der Achse ?
Gruß Holger
Posts: 499 |
Hallo Benny,
ich denke in ersten moment wie Holger an die Kreuzgelenke,so war das bei mir auch, ach ja mangels pflege meinerseitz <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> grüsse Harry aus BHG.
Posts: 27 |
Hi Benny,
ich schließe mich meinen vorpostern an: <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/smile.gif" alt="" />)
es sieht stark nach festsitzender Bremse und/oder Radlager aus Schleift irgendwas am Rahmen oder an der Karosse? oder ist die Achse trocken (ohne diff-öl / schmierung) ? nur bei 4x4 oder nur bei 2x4?
Gruß maus dem Pott Armin
Wege sind erst da wenn man sie geht
1 members (1 invisible),
350
Topics44,426
Posts675,904
Members10,124
